一级建造师复习资料:通信工程质量控制点的设置
2014-7-3 18:29| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   识别出重要过程以后,就要在这些过程中设置质量控制点。质量控制点是反映该过程的质量状态的,是一个或一组数据。换言之,将过程参数和质量特性作为控制的重点,就能满足规程规范指标要求。   质量控制点可 ...
  质量控制点可以设一个也可以设多个,每个点必须是可测量或可识别的。
  质量控制点必须对重要过程有直接影响,重要过程中有特殊要求的地方,是设置质量控制点的重要部位,如光(电)缆转弯处的曲率半径,保护接地的连接点的接触电阻值。有些重要过程的质量因素不确定,不易通过一次检查识别出是否合格,有时要借助于特殊的仪表工具才能判断,如电缆接头的焊接,可能随时间推移被氧化断裂,光(电)缆埋深尺寸,沟坎护坡保护等。
  有些特殊过程可能对人身、设备造成伤害或损坏,如电焊、吊装过程,这些过程的控制点要有预防措施。对重要过程中采用的新技术、新工艺、新材料要增加质量控制点,确保各个环节达到设计要求。
