一级建造师复习资料:异步转移模式概述
2014-7-3 18:47| 发布者: ccbuild| 查看: 282| 评论: 0
摘要:   异步转移模式(ATM)通信网是实现高速、宽带传输多种通信业务的现代数据通信网形式之一。ATM是ITU-T确定用于宽带综合业务数字网(B-ISDN)的复用、传输和交换模式技术。   1.ATM在综合了电路交换和分组交换 ...
  1.ATM在综合了电路交换和分组交换优点的同时,克服了电路交换方式中网络资源利用率低、分组交换方式信息时延大和抖动的缺点,可以把语音、数据、图像和视像等各种信息进行一元化的处理、加工、传输和交换,大大提高了网络的效率。ATM构成的网络具有综合处理信息的能力,在现代通信网中占有十分重要的地位。
  2.ATM提供高速、高服务质量的信息交换,灵活的带宽分配及适应从很低速率到很高速率的带宽业务。其交换技术的特点如下:
  (1)采用面向连接的工作方式,通过建立虚电路来进行数据传输,同时也支持无连接业务。
  (2)采用固定长度的数据包,信元由53个字节组成,开头5个为信头,其余48个为信息域,或称净荷。信头简单,可减少处理开销。
  (3)ATM技术简化了网络功能与协议。网络流量控制口拥塞控制采用连接接纳控制(CAC)和应用参数控制(UPC)等合约式方法,并在网络出现拥塞时通过丢弃信元来缓解拥塞。
