一级建造师复习资料:通信电源系统
2014-7-3 18:45| 发布者: ccbuild| 查看: 259| 评论: 0
摘要:   通信电源是通信设备的心脏。在通信系统中,具有举足轻重的地位。通信对电源系统的要求是:可靠、稳定、小型、高效。   1.为了确保通信设备正常运行,必须提高电源系统的可靠性。由交流电源供电时,交流电源 ...
  1.为了确保通信设备正常运行,必须提高电源系统的可靠性。由交流电源供电时,交流电源设备一般都采用交流不间断电源(UPS)。在直流供电系统中,采用整流设备与电池并联浮充供电方式。同时,为了确保供电的可靠,还采用由两台以上的整流设备并联运行的方式,当其中一台发生故障,另一台自动承担为全部负载供电的任务。
  2.各种通信设备要求电源电压稳定,不能超过允许变化范围。电源电压过高,会损坏通信设备中的元器件;电压过低,设备不能正常工作。
  交流电源的电压和频率是标志其电能质量的重要指标,由380/220V,50Hz的交流电源供电时,通信设备电源端子输入电压允许变动范围为额定值的-10%~+5%,频率允许变动范围为额定值的-4%~+4%,电压波型畸变率应小于5%,直流电源的电压和杂音是标志其电能质量的重要指标,由直流电源供电时,通信设备电源端子输入电压允许变动范围为-57~一40V,直流电源杂音应小于2mV。
