一级建造师复习资料:复用及交叉连接系统
2014-7-3 18:44| 发布者: ccbuild| 查看: 339| 评论: 0
摘要:   (1)复用就是把多路信号集合在一起,共同占用一个物理传输介质,典型的复用方式有频分复用(FDM)和时分复用口(TDM)。   (2)数字交叉连接系统(DCS)用于通信线路的交叉、调度及管理。   它由同步 ...
  它由同步电路、交叉连接、微机处理三个单元组成。同步电路为网络提供精确的定时信号,用于进行时隙校准;交叉连接负责完成时隙的交叉连接;微机处理用于管理内部和外部操作。主要功能是维持操作系统,处理输入的命令和内部中断,监测内部出错及告警信号并作出反应,以及执行时隙交叉并监视系统是否正常工作。
  DCS采用单级时隙交换结构,由于没有中间交换环节,因而就不存在中间阻塞路径,使得它对任何数量的64kbit/s线路的交叉不会阻塞。DCS可在极短的时间内对N×64kbit/s和2.048Mbit/s线路进行交换,并可对任意通道进行测试。DCS可提供端到端的最优连接,使通信网的规划及传输线路的使用效率更高。
