一级建造师复习资料:通信工程重要过程的识别
2014-7-3 18:30| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   在识别重要过程时,主要识别对最终质量起重大影响或者施工难度大、质量易波动的过程。不同工程项目,不同的资源配备,不同的施工环境,识别出的重要过程不尽相同,这里仅就一般确定重要过程应考虑的因素做如下分 ...
  在识别重要过程时,主要识别对最终质量起重大影响或者施工难度大、质量易波动的过程。不同工程项目,不同的资源配备,不同的施工环境,识别出的重要过程不尽相同,这里仅就一般确定重要过程应考虑的因素做如下分析:
  l.直接影响工程质量的施工过程,这些过程涉及到重要过程的重要部位,如材料检验、光(电)缆及管道的沟深、焊接过程、性能指标测试(包括检测装备的精度)等。
  2.工艺有特殊要求或对工程质量有较大影响的过程,如电缆绑扎、机架安装、喷漆、标识等。
  3.质量不确定、不易通过一次检查合格的过程,可能受温度、湿度、环境、气候等影响的部位。如焊接、插接、单机测试等。
  4.施工中的薄弱环节、质量不稳定、不成熟的方案、工序、工艺等,如从未干过,第一次接触,方案还存在不足但没有更行之有效的措施。
  5.采用新工艺、新技术、新材料、新人员等。
  6.施工中无足够把握、执术难度大、施工困难多的工序或环节等,如跨越较大的山一沟及较大的河流放缆、较大通信网的割接,城市管道开挖等。
  7.对安全、环境造成重大影响的施工过程;人的不安全行为和物的不安全状态可能谁成人的伤害和设备损坏;在恶劣的环境中施工,如高处作业、高原缺氧、原始森林施道、通风不良的地下室等。
  8.特殊过程,是否合格不宜或者不能经济地进行验证,如沟坎加固、隐蔽工程、焊接工序等。
