一级建造师复习资料:通信工程特殊工程验收指标
2014-7-3 18:37| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   被应用在工程项目中的(没有技术标准的)新技术、新设备的指标;由于工程项目的地理环境、设备状况的不同,要对工程的验收指标进行讨论和审定的指标;由于工程项目的特殊要求,需要重新审定验收标准的指标;由于 ...
  被应用在工程项目中的(没有技术标准的)新技术、新设备的指标;由于工程项目的地理环境、设备状况的不同,要对工程的验收指标进行讨论和审定的指标;由于工程项目的特殊要求,需要重新审定验收标准的指标;由于建设单位或设计单位对工程提出的特殊技术要求,或高于规范标准要求的工程项目,需要重新审定验收标准的指标。
