一级建造师复习资料:光纤通信的工作窗口
2014-7-3 18:22| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要:   光纤损耗系数随着波长而变化,为获得低损耗特性,光纤通信选用波长范围在800~1800nm,并称850nm(800~900nm)为短波长波段;1300~1600nm为长波长波段,主要有1310nm和1550nm两个窗口。实用的低损耗波长是:第一 ...
  光纤损耗系数随着波长而变化,为获得低损耗特性,光纤通信选用波长范围在800~1800nm,并称850nm(800~900nm)为短波长波段;1300~1600nm为长波长波段,主要有1310nm和1550nm两个窗口。实用的低损耗波长是:第一代系统,波长850nm,最低损耗2.5dB/km,分贝(dB)采用石英多模光纤;第二代系统,波长1310nm,最低损耗0.27dB/km,采用石英单模最低色散光纤;第三代系统,波长1550nm,最低损耗0.16dB/km,采用石英单模最低损耗与适应色散光纤。上述三个波长称为三个工作窗口。
