一级建造师复习资料:光纤的两个传输特性
2014-7-3 18:37| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   损耗和色散是光纤最重要的两个传输特性,它们直接影响光传输的性能。   (1)光纤传输损耗:损耗是影响系统传输距离的重要因素之一,光纤自身的损耗主要有吸收损耗和散射损耗。   吸收损耗是因为光波在 ...
  吸收损耗是因为光波在传输中有部分光能转化为热能。
  散射损耗是因为材料的折射率不均匀或有缺陷、光纤表面畸变或粗糙造成的。
  当然,在光纤通信系统中还存在非光纤自身原因的一些损耗,包括连接损耗、弯曲损耗和微弯损耗等。这些损耗的大小将直接影响光纤传输距离的长短和中继距离的选择。
  (2)光纤传输色散:色散是光脉冲信号在光纤中传输,到达输出端时发生的时间上的展宽。
  产生的原因是光脉冲信号的不同频率成分、不同模式,在传输时因速度不同,到达终点所用的时间不同而引起的波形畸变。
  色散结果:这种畸变使得通信质量下降,从而限制了通信容量和传输距离。
