一级建造师复习资料:直流供电系统
2014-7-3 18:32| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   由直流配电屏、整流设备、蓄电池、直流变换器(DC/DC)等部分组成。   1.直流配电屏:可接入两组蓄电池,其中一组供电不正常时,可自动接入另一组工作。同时,可监测电池组输出总电压、电池浮、均充电流和 ...
  1.直流配电屏:可接入两组蓄电池,其中一组供电不正常时,可自动接入另一组工作。同时,可监测电池组输出总电压、电池浮、均充电流和供电负载电流,可发出过压、欠压和熔断器熔断的声、光告警信号。
  2.整流设备输入端由交流配电屏引入交流电,其作用是将交流电转换成直流电,输出端通过直流配电屏与蓄电池和需供电的负载并联连接,并向它们提供直流电源。
  3.蓄电池处于整流器输出并联端。在市电正常时,由整流器浮、均充电,不断补充蓄电池容量,并使其保持在充足电量的状态。当市电中断时,蓄电池自动为负载提供直流电源,不需要任何切换。
  4.直流变换器(DC/DC)可将基础直流电源的电压变换成通信设备所需要的各种直流电压,以满足负载对电源电压的不同要求。
