一级建造师复习资料:蓄电池的充电特性
2014-7-3 18:42| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   充电终了电压,还要根据蓄电池接受所需要的容量,以及电解液比重等来决定的。   浮充充电就是用整流设备和电池并联供电的工作方式。由整流设备浮充蓄电池供电,并补充蓄电池组已放出的容量及自放电的消耗。 ...
  均衡充电,即过充电。因蓄电池在使用过程中,有时会产生比重、容量、电压等不均衡的情况,应进行均衡充电,使电池都达到均衡一致的良好状态,一般要定期进行。
  如果出现放电过量、终了电压过低;放电超过容量标准的10%;经常充电不足、极板处于不良状态;电解液里有杂质;放电24h未及时补充电;市电中断后、全浮充放出近一半的容量等情况,都要随时进行均衡充电。
