一级建造师复习资料:蓄电池
2014-7-3 18:22| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   蓄电池的主要指标包括电动势、内阻、终了电压、放电率、充电率、循环寿命。   (1)电池电动势(E):蓄电池在没有负载的情况下测得的正、负极之间的端电压,也就是开路时的正负极端子电压。   (2)蓄 ...
  (2)蓄电池的内阻(R):在蓄电池接上负载后,测出的端子电压(U)和流过负载的电流(I),这时蓄电池的内阻(R)为(E-U)/I。蓄电池的内阻应包括:蓄电池正负极板、隔板(膜)、电解液和连接物的电阻。电池的内阻越小,蓄电池的容量就越大。
  (3)终了电压:放电至电池端电压急剧下降时的临界电压,如再放电就会损坏电池,此时电池端电压称为终了电压。不同的放电率有不同的放电终了电压,U终=1.66+0.0175h,式中h为放电小时率,如采用1小时放电率,U终=l.66+0.0175×1=1.68V,如用10小时率放电,U终=1.66+0.0175×10=1.835V。
  (4)放电率:蓄电池在一定条件下,放电至终了电压的快慢称之为放电率。放电电流的大小,用时间率和电流率来表示。通常以10小时率作为放电电流。即在l0h内将蓄电池的容量放至终了电压。
  (5)充电率:蓄电池在一定条件下,充电电流的大小称之为充电率。常用的充电率是10小时率,即充电的时间需l0h后,才达到充电终期。当缩短充电时间时,充电电流必须加大,反之,充电电流可减少。
  (6)循环寿命:蓄电池经历一次充电和放电,称为一次循环。蓄电池所能承受的循环次数称为循环寿命。固定型铅酸蓄电池循环寿命约300~500次,阀控式密封铅酸蓄电池循环寿命约1000~1200次,使用寿命一般在10年以上。
