建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
俄建造世界首座漂浮核电厂
2013-7-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 426| 评论: 0
摘要: 【摘要】2013年7月12日,俄罗斯最大的造船厂波罗的海造船厂总经理亚历山大·沃兹涅先斯基日前在圣彼得堡举行的第六届国际海事防务展上宣布,2016年俄罗斯将建成世界上第一座漂浮核电厂。 据了 ...
据了解,漂浮核电厂作为可移动的船只,排水量只有2万吨左右,船员仅69人。与那些规模庞大的陆上发电厂相比,可谓“迷你型”。发电厂块头虽小,但两个核反应堆动力装置总发电功率可达7万千瓦,足以供20万市民使用。漂浮核电厂的发电成本低,每度电仅为6美分。漂浮核电厂的服务对象不仅有沿海城市、大型工厂、近海天然气和石油钻井平台,而且还包括陆地发电站鞭长莫及的偏远地区。更为可贵的是,漂浮核电厂不仅可供电供热,还可改装为海水脱盐厂,为干旱地区提供饮用水,一座漂浮发电厂每天能生产24万立方米的淡水。漂浮核电厂在发挥上述作用的同时,也节省了传统的燃料。俄专家普遍认为,浮动核电厂投入使用后,一年可节省大约20万吨煤和10万吨重油。
早在2007年,俄罗斯就在北部的谢夫马什造船厂开始建造漂浮核电厂——“罗蒙诺索夫院士”号。由于成本上升、资金缺乏等原因,被迫下马。2012年12月,波罗的海造船厂与俄罗斯原子能公司合作,资金问题得以解决,建造工作顺利恢复。俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所高级研究员叶夫谢耶夫在接受本报记者采访时表示,漂浮核电厂的最大优势之一就是可以随意漂浮。漂浮核电厂可先在发达的沿海地区利用当地人才、技术、设备等有利条件进行建设,建成后再安装在破冰船上,直接拖至所需地区。这样,核电厂的建设无需像在陆地上那样考虑地震、地质、居民等各种复杂因素的影响。此外,海上的工作条件差异较小,不像在陆地上需要考虑海拔、地形等复杂因素。核电厂便于标准化批量生产,大大降低成本。即使在北冰洋恶劣的环境中,漂浮核电厂仍可连续工作40年以上,只需每十几年加载一次燃料。由于上述优势,叶夫谢耶夫认为,浮动核电厂对于像俄罗斯这样地貌复杂的国家或一些岛国来说前景广阔。
外界对核电厂的最大也是最普遍的担忧,就是核污染问题。叶夫谢耶夫认为,对于漂浮核电厂,上述担忧可以最大程度地降低。首先,漂浮核电厂的安全系统采用了指纹和虹膜辨认技术,避免了未经许可就接触到电站中的裂变材料,可有效防止恐怖分子侵入。其次,漂浮核电厂与陆地上的核电厂一样,完全符合国际原子能的核不扩散要求,有专门的废水、废料处理措施和办法,避免了将带有放射性物质的废水直接排入海中,因而不会影响水中生物和人类的生存与安全。第三,漂浮核电厂中的反应堆在受到海啸冲击以及与其他船只或地面建筑发生碰撞时,都可安然无恙,不会产生泄漏。实际上,美国军方在上世纪60年代就已建造了世界上第一个浮动反应堆“MH—1A”,并于1968—1975年在巴拿马运河区服役,虽因严重受损而于1976年停止运行,但从未发生核污染事故。
在浮动核电厂停靠地的选择上,叶夫谢耶夫强调,俄政府拟选的楚科奇自治区和堪察加州的大部分地区,都不是海啸的发生地,也是最大限度出于安全上的考虑。目前,许多国家都表示有兴趣订购漂浮核电厂,而俄方已计划在2016年后进行批量生产。
