建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
瑞典将建全球最高木质大楼 高34层
2013-6-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 468| 评论: 0
摘要: 【摘要】2013年6月22日,瑞典和挪威建筑公司计划在瑞典首都斯德哥尔摩建造全球最高木质大楼——一栋34层木质住宅楼。设计方说,大楼以木头为建筑主材,比传统的钢筋混凝土更环保、更经济、更耐用。 这 ...
这栋住宅楼除核心结构为钢筋混凝土外,立柱和横梁用实木,室内墙面、天花板和窗框全部使用木材,因此内部装修时不必使用石膏或其他昂贵材料。
挪威C.F.默勒建筑事务所奥拉·约恩松的话报道,大楼核心结构也可能用木材取代,因为木材能够达到“非常棒的建筑质量”,事务所认为,“一栋现代建筑应该使用各种材料以达到最佳效果”。
约恩松说:“瑞典有建造木结构建筑的悠久历史,我们清楚地知道如何使用木材。”建筑师指出,尽管木材是轻量级的,却能承受沉重的负荷,因此用它来盖摩天大楼是完全没问题的。
这栋木质高层住宅楼计划于2023年落成。设计图显示,楼内每套公寓都有一个玻璃封闭的阳台,有助于室内采光。大楼屋顶还将铺设太阳能电池板,为大楼提供能源。
2010年3月22日,世界上第一栋木质摩天大楼在俄罗斯问世,由俄罗斯建筑师历时18年打造而成,高达144英尺(约43.89米)。瑞典此前也曾建造过一栋7层高的木质大楼。
木头的优势
与钢筋和混凝土相比,木头作为建材有自己的优势。
1.首先,木材重量较轻,运输成本较低,因此比钢铁、混凝土便宜。其次,木材在生产过程中二氧化碳排放较少。约恩松说:“建筑施工产生的二氧化碳排放占全球二氧化碳总排放量的30%至40%。如果你研究一下木材生产过程中的碳排放量,你会发现比钢铁或混凝土少得多。”
2.有人可能担心木材易燃。约恩松说,事实上,木材的耐火性高于钢筋和混凝土。这是因为所用木材含水率达到15%,遇到火情,水分蒸发之后木材才会燃烧。
3.木材有助于调节室内温度,营造舒适的微气候,能改善室内声环境。
