建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
哈佛大学与清华大学等知名教授探讨“好房子标准”
2013-6-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 448| 评论: 0
摘要: 【摘要】2013年6月17日,美国哈佛大学建筑设计学院的John D.Spengler教授与国内知名建筑学专家教授就“好房子标准”进行了探讨,参会的还有清华大学、天津大学、西北工业大学的国内建筑领域专家,大家就建造好房子的 ...
【摘要】2013年6月17日,美国哈佛大学建筑设计学院的John D.Spengler教授与国内知名建筑学专家教授就“好房子标准”进行了探讨,参会的还有清华大学、天津大学、西北工业大学的国内建筑领域专家,大家就建造好房子的标准,分享了各自最新的研究成果,表达了独到的观点。
标准1:结构舒适,比一般户型多5%-20%的生活功能
相比市面上一般产品,好房子应该在有限空间里实现多5%-20%的生活功能,同时更进一步优化公摊,提升收纳和空间人性化,可以花小价钱买“大”房子。此外,通过立体优化设计,在不耗费更多空间的情况下最大化扩展储物能力。此外,通过改变十字单体的空间结构,让电梯井核心筒简化、让厨房烟道置身室外。同时采用大钢模全混凝土整浇外墙减少无效厚度,可以让公摊比例变得更合理。
标准2:设计合理,真正做到干湿分离
数据显示,普通家庭每天大约会使用卫生间2小时,其中40%用于洗浴,35%用于梳妆、剃须,20%用于如厕,5%用于其他活动。根据入户调研和科学研究,发现原来卫生间的使用高峰期,是每天早上7点到8点,以及晚上的21点到22点,这时候该空间的重叠度最高,空间的使用矛盾集中爆发,而如果采用三分离的设计,一个卫生间面积,设备也不增加的情况下,基本上能达到有两个卫生间的使用效果。因此真正做到干湿分离的设计,会大大提升卫生间的使用效率。
标准3:自然通风,采用一梯两户纯板楼
PM2.5造成污染危害极大,建筑设计师们在不断的实验中找到最佳的建筑结构,用以改善通风效果。专家认为:自然通风效果良好,才是好房子的最高标准。而目前增加自然通风最有效的途径,是采用一梯两户的纯板楼,所有居室内形成有效通风路径,这样四季室内平均空气龄低于300秒,平均换气次数15次/小时,全天候送入新鲜空气,带走室内污浊空气、潮湿和细菌。
标准4:全明设计,上午10点时阳光达儿童床头
户型设计,避免楼宇间的遮挡,而主卧、客厅、儿童房均为南向的设计,每户都最大化利用自然采光,迎接阳光。孩子的成长是家庭关注的核心,根据西安地区冬至日太阳角度调节开窗高度(冬至日为北半球全年日照时间最短的一天),满足上午10点时阳光可达儿童床头。此外儿童房上返梁增加窗口高度,270度采光窗设计,扩大自然采光,学习空间桌面自然光照度超过300lux,保护孩子眼睛预防近视。减少户型之间的自遮挡,是保证各户采光均等的前提。T字户型意味着:东户下午无日照,冬天阴冷;西户上午没日照,夏天西晒严重。而板式户型则完全解决了这些问题,日照时间比传统户型多35%。
标准5:坚固耐用,采用大钢模施工
好房子基本条件是坚固耐用,一定要有好的建筑质量,并采取最新的施工技术,这样住在里面才会安心。现在采用大钢模浇筑混凝土外墙,完全取消二次砌筑,在刚度、强度、稳定性方面都有很大提高,同时避免开裂和渗漏的可能。大钢模施工采用标准工艺,流水化施工,品质更易控制,确保墙面尺寸精确,保证住房的实际居住面积。同时具有绿色、低碳、减少墙面抹灰开裂、空鼓,防止漏水、渗水的优点,门窗密闭效果良好,上下楼板及相邻的分户墙隔音好,无漏水等施工质量问题。好的房子同时也是绿色的房子,由绿色的建材组成环保的装修材料是幸福家居的保障,并利用环保安全的方式迸行装修施工,确保入住后不会被刺鼻气味影响好心情,带来健康保障。
