建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 抗震防灾 › 查看内容
唐山第一高楼破解超高楼层抗震、施工多项难题
2013-5-31 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 814| 评论: 0
摘要: 唐山市第一高楼——位于唐山市路南区境内城市核心区域的香港新世界中心项目目前正处于火热施工当中,其总高度为136米的6#办公楼所采用的混凝土核心筒与外框钢框架柱组成的混合结构体系,为河北省首例,属国内一流水 ...
唐山市第一高楼——位于唐山市路南区境内城市核心区域的香港新世界中心项目目前正处于火热施工当中,其总高度为136米的6#办公楼所采用的混凝土核心筒与外框钢框架柱组成的混合结构体系,为河北省首例,属国内一流水平,凭借其承载力高、自重较轻、节约材料、截面尺寸小、抗震性能好等优点,很好的破解了高层建筑提高抗震性能、缩短施工周期、营造高效办公环境等多方面难题。
唐山新世界中心项目位于唐山市的中心地块,其地块商业价值无法复制和替代。为了充分发掘本地块的价值,本项目做成了一个包含5A级写字楼、高档公寓、大型集中商业、住宅及大型地下车库为一体的城市综合体,容积率达7.0。这其中,6#办公楼总高度为136米,地上31层,定位为唐山最高档的5A级写字楼。做为超过100米高的建筑,采用传统的框架剪力墙结构体系,已经不能满足设计规范的要求,且从使用上,9——12米的跨度也是混凝土结构所很难达到的。为此,经多方论证及方案比选,6#办公楼也采用了混凝土核心筒与外框钢框架柱组成的混合结构体系。
这种混合结构体系具体而言,就是把电梯、楼梯、管道井等放在平面中间的核心筒,四周布置办公用房。这样一来,核心筒采用混凝土加劲性柱,外围框架柱采用了钢管加混凝土,结构梁采用钢结构,楼板采用混凝土现浇楼板。
这种先进的结构体系的应用,解决了在唐山抗震设防要求较高且在超过规范要求的情况下建设超高层的要求,采用这种体系后,建筑高度最高可做到150米。同时也解决了豪华办公楼对超大柱距的要求,6#办公楼的柱网基本都在9米以上,最大的跨度约12米,减轻了结构自重,增加了室内净高,节省出更多的室内空间。由于采用了钢结构,所以很多构件可以在工厂加工,再运至现场进行拼装,这样会减少对施工现场的场地要求,同时大大加快施工速度,施工质量也会得到保证。
据悉,钢+混凝土组合结构在实践中得到了大量应用,尤其是在高层及超高层建筑、大跨度桥梁、工业厂房等重要工程中,并取得了良好的社会效益及经济效益。近年,我国的高层及超高层建筑发展很快,如上海环球金融中心、上海远洋大厦、北京LG大厦、北京国贸三期等先后落成。这些高层建筑的高度很高,体型也都比较复杂,但他们的结构形式都有一个共同的特点,那就是采用了混凝土核心筒与外框钢框架柱组成的混合结构体系。
