建筑时空 › 首页 ›地方动态› 湖南建筑新闻 › 查看内容
湖南452米第一高楼7月主体开建
2013-5-30 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 582| 评论: 0
摘要: 摘 要: 三年后,高达452米的湖南第一高楼——九龙仓长沙国际金融中心将耸立于长沙最繁华的五一商圈。昨日从九龙仓长沙国际金融中心项目部获悉,长沙国际金融中心项目的基坑施工已经达到地下35米的深度,最深处将掘 ...
摘 要:三年后,高达452米的湖南第一高楼——九龙仓长沙国际金融中心将耸立于长沙最繁华的五一商圈。昨日从九龙仓长沙国际金融中心项目部获悉,长沙国际金融中心项目的基坑施工已经达到地下35米的深度,最深处将掘至地下42.25米,高达452米的主楼将于7月份进入主体施工。
地下结构
 为5层结构,负3层至负5层为停车场,配备2000车位,地下商场在地下一层与地铁五一广场站连接 。
地上结构
452米的1号塔楼(主楼)93层,315米的塔楼65层,两座塔楼主要为写字楼、酒店 。
基坑复杂程度为全国之最
  “一栋楼能修多高,关键要看它的地基和桩基打多深。”中建二局九龙仓长沙国际金融中心项目部基坑项目经理徐永选介绍,大楼地面高度与基坑深度大约是15:1的关系,即高楼每往上建15米,基坑至少需要向下挖1米。长沙国金中心最高452米,基坑平均深度达34.25米,主楼处最大深度42.25米,其基坑深度将成为全国第二、湖南第一。而且基坑的平面面积约75000平方米,比10个标准足球场还大。整个基坑的土方开挖量约268万立方米,按一车15立方米的运土量计算,一共需要运出17.87万车土方。按照规定,土方运输只能在每天晚上10时至次日早上4时进行,光运出这些挖出的土,就需要400多天。
  据介绍,除了开挖深、面积大,这个基坑的复杂程度也为全国之最。由于地处最繁华的地段,该基坑坑顶有3栋既有高层建筑嵌入基坑边缘,同时基坑西侧临近地铁1号线施工区域。为了确保周边区域安全和施工顺利推进,中建二局采用了“中心岛顺逆工法”分期施工这个最复杂基坑,即在一期土方开挖时,预留三栋既有建筑下方的土台暂不开挖,待地下室中心岛施工至地面后,再从上至下进行预留土台的土方开挖和水平支撑梁施工,每完成一道支撑开挖一层土方,开挖至坑底后,再自下而上进行这部分地下结构施工。目前,基坑开挖已经出土130万立方米,预计两个月后便可开始大规模主体施工。
  主楼核心筒预计2015年封顶
  长沙国金中心的两座塔楼分别高452米和315米。如此高的建筑,施工怎么进行?徐永选介绍,塔楼为钢框混凝土核心筒结构,核心筒将“带领”整栋建筑逐层攀升。据悉,所谓核心筒就是在建筑的中央部分,由电梯井道、楼梯、通风井、电缆井、公共卫生间、部分设备间围护形成中央核心筒,与外围框架形成一个外框内筒结构,以钢筋混凝土浇筑。这种结构十分有利于结构受力,并具有极优的抗震性,是国际上超高层建筑广泛采用的主流结构形式。
  452米主楼的核心筒底部为35米长、33米宽的方形结构,随着核心筒逐层向上施工,周边外框结构依次插入楼层钢梁、楼层板、混凝土结构施工,整个塔楼形成不等高错层流水施工,即核心筒领先外框钢柱5至7层、外框钢柱领先楼层钢梁2至3个作业层、楼层钢梁领先混凝土结构2至3个作业层。按照计划,452米主楼的核心筒施工大约需要1年时间,预计2015年实现封顶。
  452米高楼将设46部电梯
  根据设计,长沙国际金融中心地下为5层结构(局部夹层7层),主要为商业及停车场;裙房3至6层,主要为大商业;452米的1号塔楼(主楼)93层,315米的塔楼65层,两座塔楼主要为写字楼、酒店。底部商业将与周边环境联会贯通,首层与各沿街面均设置主要出入口,地下商场在地下一层还将与地铁五一广场站连接。
  “地下室负3层至负5层都是停车场。”徐永选介绍,长沙国金中心将配备2000多个车位,建成后将为五一商圈周边的停车难提供有效缓解。此外,452米的主楼设计有46台电梯,依据各区功能分区分层停靠,确保摩天大楼的高效运转。主楼楼顶还设计有直升机停机坪。此外,在两座高楼分别设有6道和4道避难层,其中452米高楼的避难层分别位于第6、23、48、56、70、83层。避难层是高层建筑中用作消防避难的楼层,一般建筑高度超过100米的高层建筑,要为消防安全专门设置供人们疏散避难的楼层。
