建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
外贴碳纤维布混凝土结构加固应用现状
2013-5-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 517| 评论: 0
摘要: 提 要: 当前在工程结构加固改造市场上,最热门的加固技术莫过于碳纤维布的粘贴加固,其原因固然与这种材料本身的优点,诸如:重量轻、强度高、耐酸碱、不占原有建筑空间、施工简便且几乎无湿作业等等有关,但是目前 ...
提 要:当前在工程结构加固改造市场上,最热门的加固技术莫过于碳纤维布的粘贴加固,其原因固然与这种材料本身的优点,诸如:重量轻、强度高、耐酸碱、不占原有建筑空间、施工简便且几乎无湿作业等等有关,但是目前在使用过程中却出现了一些实际问题。
当前在工程结构加固改造市场上,最热门的加固技术莫过于碳纤维布的粘贴加固,其原因固然与这种材料本身的优点,诸如:重量轻、强度高、耐酸碱、不占原有建筑空间、施工简便且几乎无湿作业等等有关。因此,在各种加固改造场合中,总会有很多碳纤维加固方案参与竞标,即使这些工程并不适宜采用碳纤维布加固,或是有些低档次的碳纤维布及其所使用的劣质胶粘剂并不能用于承重结构,但仍然会有说客把它捧得天花乱坠。在这种情况下很容易因使用不当,或使用了伪劣产品造成安全质量事故。
  调查表明,这两三年来,已有这类案例出现,其造成的损失难以估计,因而值得加固改造业的设计、施工、监理和业主单位予以关注。为了制止上述不良行为的继续蔓延,需要多方管理部门共同做出努力,正确掌握这种材料的基本性能及其使用的范围、条件、设计和施工要点。在采用碳纤维布加固混凝土结构时,必须选择具有加固设计和施工资质单位的同时,应采用合格的优质碳纤维及其胶粘剂。
  碳纤维布作为外贴加固的材料,虽然有诸多的优点,但也有一些难以控制的弱点,最主要在于,加工设计是很难评估火灾、人为破坏或其他意外事故对这种材料可能产生的风险。
