建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
西安推广隔震层 主动防震灾
2013-5-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 697| 评论: 0
摘要: 【摘要】在建筑物地基与上部主体结构之间增设“隔震层”,就能大大提高抗震能力,工程造价却无明显提高。西安市将以文件形式推广这种隔震技术的运用,以确保最大限度减轻地震损失,变被动救灾为主动防灾。 隔 ...
隔震原理图
“隔震层”能有效减轻振动和耗散地震能量
西安市地震局、市建委、市科技局共同印发了《关于加快推进建筑隔震技术应用工作的意见》,要求西安市符合国家建筑抗震设防类别特殊设防类和重点设防类的建筑物,以及其他具有特殊抗震设防要求的建筑物,符合隔震技术应用条件的,鼓励优先应用隔震技术。
  “简单讲,就是在建筑物的基础、底部或下部与上部结构之间设置隔震层,使建筑物主体与地基基础隔开。”西安市地震局抗震设防管理处处长吴保明介绍说,传统建筑把上部结构和基础牢固地连接在一起,地震时能量经过基础传输到上部,当楼体受力超过其可承受的强度时,便会发生破坏甚至倒塌。而用橡胶隔震器等构成的“隔震层”很“柔”,地震能量很难传递到上部结构中,从而起到减轻振动和耗散地震能量的作用。
芦山县人民医院大楼运用了“隔震层”,在震中没有遭到破坏,甚至窗户玻璃、楼顶招牌都完好无缺。
建筑总造价无明显提高 设计施工是关键
  据了解,目前市面上的隔震装置需要增加约5%造价,但随上部结构设防烈度的降低而节约的造价,可用于建造隔震层。因此,对整个隔震建筑的工程造价来说,和同类非隔震建筑相比,并无明显的提高。如果把建筑物全寿命及地震时建筑结构的破坏、内部财产的损失、人员伤亡以及建筑物损坏造成的停工停产所带来的损失加起来,该基础隔震体系的经济效益和社会效益十分巨大,是一种极具推广和应用的新技术。同时隔震装置的造价还与所在地区设防烈度、结构类型和结构层数等相关。
  专家告诉记者,建筑物地基与上部主体之间设置“隔震层”需要专业的设计,由于设计、施工均相对复杂,如果不是特别要求,很多建设单位就不会考虑使用这一新技术。同时如果在设计或施工过程存在问题,或采用了不合格的橡胶支座产品,隔震结构不仅不能够起到减震的作用,相反由于柔弱隔震层的存在,结构会处于不安全的状态,造成更大的危害。
  目前西安咸阳国际机场二期扩建工程航站楼、大唐西市九宫格群楼、西北水利水电勘测设计研究院家属楼等均采用了这种隔震技术。
