建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
南京地区建筑扛得住5.5级以下地震
2013-5-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 466| 评论: 0
摘要: 提 要: 雅安地震发生已接近半个月,但是人们对于地震带来的灾难还是心有余悸。 尽管和四川相距千里,但是远在南京的购房人还是有所担心:南京房屋的抗地震等级是多少?买什么样的房屋最坚固?是不是传说中底楼就比 ...
提 要:雅安地震发生已接近半个月,但是人们对于地震带来的灾难还是心有余悸。 尽管和四川相距千里,但是远在南京的购房人还是有所担心:南京房屋的抗地震等级是多少?买什么样的房屋最坚固?是不是传说中底楼就比顶楼抗震效果好?南京相关专家告诉记者,南京目前建筑抗震设防标准烈度为7度:建筑设防标准是根据《建筑工程设防分类标准》而决定的,不能随便提高标准,并非越高越好。
  南京史上最大地震距今1400多年
  “7度和7级的概念是不一样的。”赵兵解释,首先要搞清楚地震设防烈度和震级的差别:“震级是指地震大小,以释放能量多少来确定。烈度则是指地震对工程建筑物影响的强弱程度。”
  赵兵说,根据地方志记载推断,南京历史上震级最大的地震发生在公元548年,即南朝粱太清二年:“震级为5.25级,烈度达到7度。”
  设防标准并非越高越好
  5.25级的地震,对南京的房屋会造成什么样的影响?“如果未对建筑进行抗震设防,5.25级的地震足以出现让房屋倒塌的情况。”
  赵兵说,但如果进行抗震设防,一般来说建筑不会出现倒塌伤人情况:“会出现建筑结构构件裂缝,但不足以造成人员伤亡。”赵兵告诉记者,所谓抗震设防,就是要求建筑在地震发生时“小震不坏,中震可修,大震不倒”。“总的来说,按7度抗震设防的建筑,可以扛得住5.5级地震的影响。”
  那么是不是南京现有的住宅商品房,均进行了7度抗震设防?“一般来说,南京城市中的建筑房屋,都进行了抗震设防,但是农村的自建房就难以保证了。”
  赵兵介绍,这一标准大约是从唐山大地震后开始制定的:“因此之后由建筑设计院审批的房子,都要达到这个标准。”
  汶川、雅安两次大地震带来的灾害,让南京的市民担心不已。不少人担心,7度设防是否能保证建筑安全?建筑是不是应该设防标准越高越好?
  “并不是设防标准越高越好,如果设防标准过高,但是又用不上,会造成建筑浪费。”赵兵解释,像苏州、昆山等地的建筑设防标准则更低一些,在6度左右。
  建筑底部抗震能力要求高于顶层
  除了整体要求南京建筑满足抗震外,对具体的建筑,还有不同的设防类别标准。“进行抗震设计时,需要根据房屋重要性来确定建筑工程抗震设防类别。”南京市建设工程施工图设计管理中心国家一级注册结构工程师张松林告诉记者,建筑抗震设防类别分为甲乙丙丁四类:“最高级别为甲类,即要求建筑功能在地震中不能中断。满足这一设防类别的建筑多以公共建筑为主,例如省级以上重大枢纽工程、急救中心等。”一般的民用住宅设防类别则属于丙类。
  “这是大范围设置,但也会根据建筑的特殊性进行更改。”张松林举了个例子:“比如酒店式公寓就比较特殊。酒店式公寓的底部大多是商业,它们的设防类别底部为乙类,但是楼上的公寓部分设防类别则是丙类。也就是说,同一栋楼里,不同层数的设防类别也可能不同,可按区段划分。”
  但是张松林强调,即便同一栋楼内设防类别不同,但所有建筑都有一个统一的基本要求:“那就是建筑物下部的抗震设防类别一定是高于上部结构的抗震设防类别。一般建筑都会要求在结构底部加强区采取加强措施,那是因为地震效应底部比上部要大,故抗震性能上要比上部楼层好一些。”现浇结构建筑性能优于砖混
  一栋楼里的抗震类别尚可能有差别,那么不同结构类型的房屋,在抗震性能上,是否也存在差异?“建筑在保旺设计合理,质量过关,满足建筑标准和抗震没计与施工要求的情况下,不同结构的房屋不存在抗震性能的差异。”张松林说。
  但是他也承认,从建筑材料属性角度而言,的确存在一些差别:“现浇结构建筑从建筑属性而言,的确优于砌体结构,毕竟钢筋混凝土结构比砌体结构整体性能更加坚固、承裁能力要好得多。”
  张松林坦言,对建筑抗震性能起到关键性作用的,取决于三个方面:“建筑结构受力传递路径简洁合理,有很好的结构构造措施,建筑材料质量可控。”换句话说,如果建筑设计结构的受力传递路径不合理,或者建筑材料质量不过关,钢筋混凝土建筑也未必比砌体结构的坚固:“这也是为什么雅安地震中,有的本质结构或砌体结构建筑甚至没有倒塌的原因。” 。
  破坏承重墙是安“定时炸弹”
  正是因为建筑的抗震设防结构复杂,所以一般民属在装修时,不可以擅自改变房屋结构。“再好的房子如累装修时对房屋主体结构进行破坏坏,也可能存在抗震隐患。张松林介绍,最公认的便是房屋承重墙或主要结构支承构件不能破坏:“不论是打掉还是削薄,都可能改变房屋的承重能力,别说地震来临时难以为继,就算是在正常荷载情况下的使用,都会出现竖向承载力改变路径,甚至产生结构构件及地基基础内力重分布,加剧原设计结构构件不该承担的荷载作用,存在安全隐患。”类似的的还有建筑抗侧力结构大梁的破坏,或加固设计与施工不合理情况等。
  张松林告诉记者,有的人为了扩大房屋舒适度,会选择改变房屋结构:如果一定要在装修时改变结构,必须要通过建筑原设计单位和原设计人的同意。如果设计之除有余地,可以稍作改动。但若未经同意便擅自更改,住户需要承担相应责任,甚至责令恢复原有主体结构。
  但由于现在很多人装修都是自行完成,不会向相关部门报备,因此如果改变建筑结构主体,往往也很难发现。“这就要求物业加强管理,发现这类问题一定要及时通报,否则就是给房子埋下一颗巨大的安全定时炸弹。”张松林说。
