建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 抗震防灾 › 查看内容
钢结构抗震性能将进入公式计算时代
2013-5-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 670| 评论: 0
摘要: 摘要 :四川雅安芦山地震,让人们对建筑物抗震有了更多关注。记者昨天从宁波市科协获悉,宁波大学副教授王万祯的“结构钢断裂模型、试验研究及应用”成果,正好可以应用在钢结构抗震领域。该项目获2012年度宁波 ...
摘要:四川雅安芦山地震,让人们对建筑物抗震有了更多关注。记者昨天从宁波市科协获悉,宁波大学副教授王万祯的“结构钢断裂模型、试验研究及应用”成果,正好可以应用在钢结构抗震领域。该项目获2012年度宁波市青年科技奖。
  由于空间使用面积大、建筑材料可重复利用、节约施工时间、易于改造等各项优点,钢结构建筑逐渐成为主流的建筑工艺。“但其防震标准的判定,在全世界,却是一个普遍性的难题。”王万祯告诉记者,一直以来,在建筑工程中,人们并没有特定的标准来判断,如何建设钢结构工程,才能抵抗特定的地震级别。
  比如,一座钢结构房屋要用多少钢材、钢梁柱连接处如何设计,才能抵抗6级地震?一直以来,人们都是凭经验来判断。
  “要是这钢结构房屋在6级地震中没有损坏,那以后抵御6级地震很可能就照着这个标准来建设,但问题是,为什么要这么设计,以及如果是8级或更高级别的地震,我们又该如何设计,这些都没有量化的标准可遵循。”王万祯说。
  1999年,王万祯在西安读博士时便对这一问题产生了兴趣,并投入了大量精力研究。在兰州工作的6年时间以及在宁波大学工作期间,他都没有放弃对这一课题的研究。实验室里,缺口板、低温板、刻痕竿、开孔板等这些不同的钢材在王万祯手里,不断地断裂……3年多时间,他完成了415个钢材试件试验。2008年,在王万祯和团队其他成员的共同努力下,钢结构断裂模型终于有了雏形。最终,他将断裂模型设计成功。
  说是“模型”,其实是两行十分简洁的公式。但是,每行公式里的一个字母有时候就需要用整整一页纸来解释。
  如今,这个“模型”已经被一些建筑设计院和建筑工程公司拿到工程中应用。
