建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
地面起砂处理剂
2014-4-18 09:12| 发布者: ccbuild| 查看: 417| 评论: 0
摘要: 地面起砂处理剂是一种无色透明、使用方便、无毒、不燃、渗透力强的永久性水泥密封剂,超强渗透力,可与混凝土地面的水泥充分进行化学反应,使混凝土地面形成一种非常牢固的三维空间。这样即解决了原有的起砂,返砂问 ...
  地面起砂处理剂是一种无色透明、使用方便、无毒、不燃、渗透力强的永久性水泥密封剂,超强渗透力,可与混凝土地面的水泥充分进行化学反应,使混凝土地面形成一种非常牢固的三维空间。这样即解决了原有的起砂,返砂问题,又提高混凝土地面的硬度、耐磨度,抑制化学物质的侵蚀。和混凝土中的化学物质发生反应在其毛孔中形成一种凝胶体。防止混凝土出现剥落、散裂。密封混凝土,增强其密度。
   处理流程起砂处理剂的施工前准备物扫把、地面打磨机,两用吸尘器等。
第一阶段:表面处理将表面的裸露的砂子全部清理掉,之后利用打磨机机,将地表面疏松部位进行打磨。另外凝土地面需要清除所有残留物,如有酸性的成分,必须进行地面中和。
第二阶段:泼洒起砂处理剂,利用扫把将起砂处理剂均匀扫匀,利用其他喷洒器具喷洒也可以。在泼洒过程中最为重要的是,要铭记起砂处理剂是渗透型的。
第四阶段:间隔24小时候,如果地面疏松较厉害的部位需要第二次涂刷。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
