设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
2014-4-14 10:18| 发布者: ccbuild| 查看: 351| 评论: 0
涂料组成一般分四部分,树脂、助剂、填料和溶剂。水性涂料中的溶剂是水,而溶剂涂料中的溶剂是有机溶剂. 真石漆涂层主要由三部分组成:抗碱封底漆,真石漆中间层和罩面漆. 抗碱封底漆 抗碱封底漆对不同类型的基层分为油性和水性.封底漆的作用是在溶剂(或水)挥发后,其中的聚合物及颜填料会渗入基层的孔隙中,从而阻塞了基层表面的毛细孔,这样基层表面就具有了较好的防水性能,可以消除基层因水分迁移而引起的泛碱,发花等,同时也增加了真石漆主层与基层的附着力,避免了剥落和松脱现象. 真石漆中间层 真石漆中间层是由骨料,粘结剂(基料),各种助剂和溶剂组成. 因此 真石漆是水性还是溶剂型需要从他的配方中溶剂的选取类别来判断.不能根据真石漆的名称就判断是水性的还是溶剂型的.
