建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
冬季装修需注意的七个问题
2014-3-24 07:49| 发布者: ccbuild| 查看: 422| 评论: 0
摘要: 一、装修中所用的主材,尤其是木材,应提前备齐,最好在有采暖设备的室内放置3至5天,以挥发由于温度变化而结出的水分,让木材的含水率接近屋内的水平,以免装修后出现变形。 二、沙子应仔细过筛,不能有冰块。可以根据实 ...
二、沙子应仔细过筛,不能有冰块。可以根据实际施工需求 适当添加一些防冻剂,搅拌沙浆时,水的温度不能超过80℃,水泥不能在露天施工,要做好防冻。
三、腻子不能刮得太厚。因为室内空气干燥,失水较快,否则容易造成空鼓、开裂、墙面不平等现象。
四、冬季室内外温差大,无论是墙砖还是地砖,一定要等适应了室内温度时才能铺贴,以免施工后出现空鼓、脱落的现象,另外,砖铺贴之后还应注意及时勾缝。
五、油工在喷刷各种涂料时,应严格按照产品说明中的温度涂刷,涂料施涂的环境温度不宜低于5℃,清漆施涂时的环境温度不得低于8℃,油工活要注意“保暖”,充分干燥后再敞开门窗通风。
六、室内环境检测发现,冬季室内装修时,室内空气污染十分严重,一些家庭、写字楼甚至装饰工人饱受有害气体的困扰,每年冬季都发生中毒的事件,因此必须注意装修的空气质量。
七、冬季施工要注意留出适当的缝隙
1、冬季施工时门缝不宜太小,以免夏天门发紧,不能开关自如;
2、铺实木地 板时,四周要留出2毫米左右的伸缩缝,否则会造成起鼓、悬空现象;
3、做家具时,需留出0.1毫米左右的接口缝,避免变形;
4、对于因不同材质冷缩系数不同而出现裂缝的情况,施工人员应采取预留缝的办法进行防治,所有木制品接缝控制在1毫米,石膏板、水泥板接缝控制在8毫米。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
