建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
导致开关插座引发火灾存在着七大隐患
2014-3-18 16:55| 发布者: ccbuild| 查看: 356| 评论: 0
摘要: 一、是插座被易燃物压住或粉尘落入造成短路,或安装在易燃易爆危险场所,插入或拔下插头时产生火花引起爆炸起火; 二、是插头损坏不及时更换,用裸线头代替插头使用,造成短路或火花,引起可燃物起火; 三、是 ...
三、是一些床头开关在使用后随手一放,开关撞击床架或墙壁而使外绝缘层破损,极有可能造成短路;
四、是家用电器的工作电压和工作电流与所使用插座功率不相符,长期过载,一旦温度过高便引起火灾;
五、是开关安装不当,特别是把开关安置在可燃物体上,一旦导线引出处的护套被擦伤,将使线芯裸露或水汽渗入,造成短路,或是开关断开时产生电弧造成起火;
六、是配电板没有置于接线盒内,保险丝熔断时会有炙热的金属颗粒溅落,导致下方可燃物引起燃烧;
七、是家庭使用的可燃气体因管道或阀门泄露,使可燃气体与空气混合后达到一定极限时,开、闭没有消除电弧装置的电器开关,就会产生火花。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
