建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
白色屋顶不是解决全球变暖的有效手段
2011-11-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 569| 评论: 0
摘要: 一项新的研究指出,通过将日光反射回太空来减缓气候变化的计划实际上可能会使气温升高。   将全世界的屋顶涂成白色以期反射更多的太阳光,由此给城市和地球降温。这听起来似乎是个很酷的主意。不过,一项新的 ...
  将全世界的屋顶涂成白色以期反射更多的太阳光,由此给城市和地球降温。这听起来似乎是个很酷的主意。不过,一项新的研究发现,事情比这复杂得多。
  美国斯坦福大学的马克·雅各布森和约翰·泰霍夫在《气候杂志》上写道,1992年到2005年,城市面积增加了一倍多,大约占到了地球面积的0.128%。屋顶和道路大约占那部分土地面积的一半,通过抑制水分蒸发和吸收太阳光使得城市地区升温。但是,城市热岛效应究竟是如何影响全球气温至今尚不清楚。不过,雅各布森说,一些气候科学的怀疑论者认为,城市热岛——不是温室气体在大气中逐渐集聚——可能是观测到的气温升高的原因,因为一些监测站就在城市附近。
  为了更好地解决这一问题,雅各布森和泰霍夫开发了一种模型。该模型使用有关土地利用、植被、反照率(不同土地利用方式的反射率)和土壤类型的数据。
  随后,他们做了两个时间长度为20年的模拟研究来审视热岛效应对全球变暖产生了多大影响以及涂上白漆可能带来的影响。
  总体来说,“2—4%的全球变暖可能和城市热岛效应有关,”他们发现,“尽管不确定的范围很可能大于模型所呈现的范围,还有待进一步的检验。”相比之下,大约79%的升温现象是温室气体导致的,雅各布森告诉斯坦福大学新闻社,黑色微粒物质大约占18%。
  雅各布森说,他的高分辨率研究——以每平方公里划分世界——是首个就城市热岛效应对全球海表温度、海冰、大气稳定性、气溶胶含量、气体浓度、云层和降水的影响作出评估的研究。“这项研究不仅解释了城市热岛效应的本地影响,而且说明了对全球的影响。”他说。
  他们发现,由于复杂的多米诺骨牌效应,“世界各地纷纷启用白色屋顶”实际上可能会略微使地球升温。虽然白色的物体表面更助于凉爽,但是它们反射回大气中的更多太阳光会增加黑色物质,比如黑炭对光线的吸收,从而加速升温。但是,该研究并没有解释白色屋顶为了降温如何减少电能消耗,而后者有助于通过减少发电厂排放的废气降低气温。
  “通过刷白屋顶给你的房子降温却要付出地球变暖的代价并不是理想的选择,”雅各布森说,“对于减轻全球变暖,还有更有效的方法。”
