建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
房子也会患“骨质疏松”?
2011-11-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 486| 评论: 0
摘要: “瘦身 钢筋 ”易制造“楼脆脆”   南昌一家建筑监理公司陈工程师表示,现在媒体上谈到的“瘦身 钢筋 ”主要出自一些小加工作坊,人为地把钢筋拉长拉细,这些钢筋直径不足,表面的伸张力被破坏,钢筋变得很 ...
“瘦身钢筋”易制造“楼脆脆”
  南昌一家建筑监理公司陈工程师表示,现在媒体上谈到的“瘦身钢筋”主要出自一些小加工作坊,人为地把钢筋拉长拉细,这些钢筋直径不足,表面的伸张力被破坏,钢筋变得很脆,用这种钢筋造的房子很容易就变成“楼脆脆”,严重影响建筑物的使用安全。
  据了解,目前出现的一些“瘦身钢筋”主要是一些承包制的小建筑公司,把钢筋运出施工现场,委托一些小作坊加工,这些加工点为了牟利,私下把钢筋拉长,通常这种“瘦身钢筋”,专业工程队的工程师用卷尺就能测量、分辨出来,除非是中间存在利益关系,工程人员睁一只眼闭一只眼,最终导致不合格产品用于建设。
“瘦身钢筋”降低抗震性能
  钢筋是建筑的骨架,混凝土是建筑的肌肉,钢筋的密度和强度直接决定了建筑的质量,“瘦身钢筋”就像“骨质疏松”,直接破坏了钢筋的伸张力,使得钢筋“变脆”,建筑物的抗震能力将大大降低。
  建筑物在受到地震等巨大外力时,伸张力好的钢筋会随着建筑变形而被拉伸,减缓建筑物倒塌的过程,让住户能有充足的时间逃跑,但是使用“瘦身钢筋”的建筑物,因为钢筋变“脆”,受到外力时很容易断裂,整幢建筑可能在短时间内倒塌。
直径10毫米钢筋最多拉到9.6毫米
  据陈工程师介绍,钢筋有多种规格,8毫米、10毫米、12毫米的都有,根据不同部位使用的钢筋不同。关于钢筋拉伸,国家规定直径10毫米的三级钢筋最多只能拉到9.6毫米,拉伸率最大为4%。如果把10毫米的钢筋冷拉到9毫米,那么它的最大荷载力仅为原来的0.8倍,钢筋的张力就被破坏了。
  前段时间国家相关部门加强了监管力度,6月份国家建筑钢材质量监督检验中心发出新版《建筑用钢筋产品生产许可证实施细则》;而7月1日起实施的《混凝土结构设计规范》规定,在建筑工程中优先使用三级螺纹钢,三级螺纹钢比目前广泛使用的二级螺纹钢强度更高,性能更优异。
严禁将钢筋运出再加工
  根据南昌市建筑安装工程质量监督部门的有关规定,在加强对建筑钢筋的监管方面,首先各开发企业、施工单位、监理机构要采购符合国家标准的钢筋,按照相关规定对进入施工现场的钢筋进行检测和验收;其次严把钢筋加工关,施工单位应在施工现场对钢筋进行加工,并在对钢筋冷拉调直时控制其冷拉率,严禁将钢筋运出施工现场加工或委托其他加工厂加工,质监站定期会对在建工程进行检查。
