建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
木结构环保节能运用灵活
2011-11-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 463| 评论: 0
摘要: 环保节能   木材是唯一的“负碳”型建筑材料。通常,树木每生长1立方米能吸收1吨二氧化碳并释放3/4吨氧气,二氧化碳以碳的形式储存在树木中。砍伐后的树木制成木材产品后,能在其生命周期内始终固化最初由树木 ...
环保节能
  木材是唯一的“负碳”型建筑材料。通常,树木每生长1立方米能吸收1吨二氧化碳并释放3/4吨氧气,二氧化碳以碳的形式储存在树木中。砍伐后的树木制成木材产品后,能在其生命周期内始终固化最初由树木吸收的碳。而其他的建筑材料无论在开采还是烧制过程中,都必须消耗大量的氧气,排出二氧化碳,才能最终成为可用之材。木结构在物化阶段消耗的水和能源较少。如果用木结构代替钢结构,将节省27.75%的能源和39.2%的水;如果用木结构代替混凝土结构,将节省45.24%的能源和46.17%的水。
  从生态环境破坏的角度考虑,混凝土结构是最严重的(120.46元/m2),其次是钢结构(91.64 元/m2),而木结构则是最少的(56.43元/ m2);即便把生态环境破坏和自然资源消耗都考虑在内,每平方米木结构的潜在环境影响还是最低的,只有85.68元/m2,而钢结构和混凝土结构分别为118.04元/m2和143.08元/m2。
  同时,木材还是一种天然的隔热材料,在同样厚度的条件下,木材的隔热值比标准的混凝土高16倍,比钢材高400倍,比铝材高1600倍。即使采取通常的隔热方法,木结构房屋的隔热效果也比空心砖墙房高3倍。这意味着钢材、混凝土或砖石结构建筑如果要达到木结构相同水平的节能性能,必须使用更多的保温材料或加厚墙体。采用木结构墙体比普通混凝土墙体在相同厚度的情况下保温能力高7倍左右。哈尔滨工业大学在2008年采暖期期间对轻型木结构住宅与砖混复合保温墙体结构住宅的供热能耗进行了比较试验,测试结果发现,轻型木结构住宅实测采暖耗热量比砖混复合保温结构住宅节省41.99%, 折算到标准年单位采暖耗热量节省45.40%,采暖季耗煤量节省45.40%。
运用灵活
  除了木结构建筑以外,木结构与混凝土建筑的混合应用也体现出木结构的设计灵活性。木骨架组合墙体、木结构楼板和木桁架屋架体系就是与其它形式建筑混合使用最多的木结构部件。采用木骨架填充墙体能够大大提升建筑面积使用率。经对比表明:轻型木结构建筑要比混凝土结构在出房率上多出5%~7%,按通常面积在250平方米左右的建筑计算,木结构要比混凝土结构多13-17m的使用面积。木骨架组合墙体的最主要材料为木骨架、石膏板和矿棉,它是将矿棉填充于木骨架间,将石膏板安装固定于木骨架上。对于外墙,通常还要加外层覆面材料。这一建筑围护系统具有以下特点:优良的保温隔热性能,节约能源,可持续发展地利用自然资源。木骨架组合墙体属于难燃烧体。木骨架组合墙体在国外,尤其在欧洲已经有很长时间的应用历史,该墙体非常符合我国倡导的建筑节能技术政策和资源利用的可持续发展战略。
  除了木骨架组合墙体,木结构楼板也是混合结构的一种灵活运用。高层公寓型住宅一般都有相对较高的吊顶。楼板在做装修的时候安装来增加使用空间。这种楼板跟木结构房屋中采用的楼板相似,具有防火性并能承载任何荷载。木结构楼板施工快,并比钢结构更具有柔性。当房子卖出之后,房屋使用者可以选择创造更多的使用面积。如果是这样的话,内装修的规范是允许作隔层的。楼板的较低面必须是不可燃性,石膏板可以满足这个需求。然而,楼板表面可以是可燃性的,这样楼板表面可以使用任何材质的地板材料。
  而木桁架屋架的基本组成构件是木桁架。其主要部分是用镀锌钢连接板(屋架齿板)连接而成的三角形结构木材框架。木桁架强度高重量轻的特性使其适用于大跨度的屋面,给屋面平面设计提供了很大的灵活性。屋架可设计成几乎所有形状和尺寸,因此适用于独特的结构和屋顶形状设计。木屋架正被广泛用于各种商业和公共建筑以及几乎所有的住宅建筑形式中。制作木桁架所用的结构木材严格符合国家建筑设计标准,多年反复严格的测试保证了其强度能满足建筑结构设计的需要。
