高层剪力墙竖向钢筋直径不宜小于 10mm
2014-3-31 10:50| 发布者: ccbuild| 查看: 566| 评论: 0
摘要: 对剪力墙来说,影响延性和承载力的主要因素是边缘构件,墙身配筋率在0.1%~0.28%范围内时墙为延性坡坏,因此对于墙身钢筋,在非计算控制的情况下,除底部加强区可适当加强外,其他部位都可以按构造配置。 非计算 ...
对剪力墙来说,影响延性和承载力的主要因素是边缘构件,墙身配筋率ρ在0.1%~0.28%范围内时墙为延性坡坏,因此对于墙身钢筋,在非计算控制的情况下,除底部加强区可适当加强外,其他部位都可以按构造配置。
非计算控制时,剪力墙分布钢筋可按规范构造要求配置,如200mm厚的普通剪力墙水平及竖向分布钢筋均可选用2×?8@200(ρ=0.251%)。但当采用HPB235级钢筋时,因其硬度较软,由于施工时钢筋网自身的稳定要求,竖向分布钢筋一般不小于2×10@200,因为2010新版抗规已明确剪力墙竖向钢筋直径不宜小于10mm;另外当某层墙体高度较高时,出于施工的要求,也应适当提高竖向分布钢筋的配筋率(采取加大直径或减少间距等措施)。
2010新版抗规:
6.4.4 抗震墙竖向和横向分布钢筋的配置,尚应符合下列规定:
3 抗震墙竖向和横向分布钢筋的直径,均不宜大于墙厚的1/10且不应小于8mm, 竖向钢筋直径不宜小于10mm。
6.4.3 抗震墙竖向、横向分布钢筋的配筋,应符合下列要求:
1 一、二、三级抗震墙的竖向和横向分布钢筋最小配筋率均不应小于0.25%,四级抗震墙分布钢筋最小配筋率不应小于0.20%。
注:高度小于24m且剪压比很小的四级抗震墙,其竖向分布筋的最小配筋率应允许按0.15%采用。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
