PKPM生成图+CAD修改=施工图”工法下图层的掌控
2014-3-25 10:56| 发布者: ccbuild| 查看: 507| 评论: 0
摘要: 本院结构专业,对于主体结构梁板柱施工图的工法是: 结构建模SATWE指标检查模型合理性模型调整直至指标通过定义好计算参数和绘图参数pkpm软件自动生成施工图转入CAD中修改(其中修改的工作大部分是处理字符重叠 ...
      结构建模——SATWE指标检查模型合理性——模型调整直至指标通过——定义好计算参数和绘图参数——pkpm软件自动生成施工图——转入CAD中修改(其中修改的工作大部分是处理字符重叠的情况,基本不涉及钢筋规格的改动)——套图框——完工。
      这种工法在资质中下的设计院普遍使用,原因是设计费相对于甲级资质的单位低,设计人员就不愿按照高标准的要求去出图了。说白了就是给多少钱干多少钱的活。甲级资质的人员很多是手配筋+手制图((人工参照SATWE输出配筋文件配筋,按院统一图层人工制图)。出来的图纸是更经济、合理、美观的。这是市场经济和人性使然,无可厚非。
      对比而言,本院工法的优势是出图快,劣势是设计人员往往只是很熟悉混凝土组成的模型,不熟悉钢筋为主角的施工图,而且图纸由软件生成,设计人员对图的绘制流程就不是那么熟悉了,尤其是对广大新手,不熟悉钢筋不熟悉制图,是很大的弊病。要想熟悉钢筋,还得多看规范和构造手册,要想熟悉制图,除了掌握CAD的基本操作外,还应对PKPM转CAD后如何对生成图纸做美容。因此本人力争虽然采用的是生成图的施工图,却能依然了解制图的流程,并能通过熟悉图纸生成的过程来规范化自己的施工图。
      本人试图从柱、梁、板三方面介绍T图转DWG图时,图层和字体的变化,最后总结出如何在生成图的基础上尽量使得图面美观的个人观点。总结的内容是表格形式的,全部按word写入帖子超限,只能将表格做成附件传上来。
    我根据三个表格,总结如下:
    综合表1~3,PKPM转CAD,图层里的颜色、线型和线宽就像CAD内部文件复制一样,自动随之转移,不会发生太大的变化。颜色的变化应该与两种软件的图库有关,但颜色不是主要因素。
    现在回到最初的问题,如何在生成图的工法前提下有效规范图面?
    国家对于线型、线宽都有一套标准,在GB50001-2010中,因此,软件的图层慢不慢足规范的要求,还需要我们去卡规范。主要就是选合适的线宽组。对于不合适的线宽,修改图层就是了。
    因此,如何在生成图的工法前提下有效规范图面?就要在规范GB50001-2010的指导下,利用图层管理工具快速修整图面。
     本人也正在整理一套适用于本院的图层和字体的模板,没办法,院里没有模板,只能自己做。不过相信这个模板既能帮我梳理整个作图的思路,还能提高我以后的制图效率和合理性。
    只是这个模板肯定不像正规大院里的模板那么正规,只是针对本院的工法:生成图+修改制定的。大体的思路就是图层分类定义、字体分类整理,作图时将结构图拷贝到模板图的复件下,图层按定义修改,字体分类修改。当然,这只是思路,这个模板实用性和合理性还有待我之后的试验确定,预计应该会有不错的效果。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
