复合箍筋的定义及设置
2014-3-25 10:55| 发布者: ccbuild| 查看: 756| 评论: 0
摘要: 1、什么是复合箍筋 定义是:沿混凝土结构构件纵轴方向同一截面内按一定间距配置两种或两种以上形式共同组成的箍筋。 101-1图集67页有详细的图形说明。 2、梁什么时候设置复合箍筋 混规9.2.9-4条:当 ...
1、什么是复合箍筋
        101-1图集67页有详细的图形说明。
2、梁什么时候设置复合箍筋
        混规9.2.9-4条:当梁中配有按计算需要的纵向受压钢筋时,梁的宽度大于400mm且一层内的纵向受压钢筋多于3根时,或当梁的宽度不大于400mm但一层内的纵向受压钢筋多于4根时,应设置复合箍筋。
3、柱什么时候设置复合箍筋
        混规9.3.2-4条:当柱截面短边尺寸大于400mm且各边纵向钢筋多于3根时,或当柱截面短边尺寸不大于400mm但各边纵向钢筋多于4根时,应设置复合箍筋。
        混规9.3.1-3条:偏心受压柱的截面高度不小于600mm时,在柱的侧面上应设置直径不小于10mm的纵向构造钢筋,并应设置复合箍筋或拉筋。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
