铸钢节点设计方法摘要
2014-3-31 10:48| 发布者: ccbuild| 查看: 537| 评论: 0
摘要: 铸钢节点设计方法摘要 1、铸件壁厚不宜大于150mm,当壁厚很大时应考虑厚度效应引起的屈服强度、伸长率、冲击功等的降低。 2、承受静力荷载或间接动力荷载时,多管可焊铸钢节点可选用G20Mn5N铸钢材 ...
铸钢节点设计方法摘要
    2、承受静力荷载或间接动力荷载时,多管可焊铸钢节点可选用G20Mn5N铸钢材料。
    3、G20Mn5N材料的抗拉抗压和抗弯强度设计值235MPa,抗剪强度设计值135MPa,端面承压 (刨面顶紧)设计值310MPa。
    4、铸钢件的物理性能指标(和普通钢材相同):弹性模量E=2.06e5N/mm2;剪切模量G=79e3N/mm2;线膨胀系数a=12e-6/℃;质量密度ρ=7850kg/m3。
    5、铸钢节点承载力应按承载力极限状态计算。承载能力极限状态包括铸钢节点的强度破坏、局部稳定破坏和因过度变形而不适于继续承载。
    6、圆管汇交的铸钢相贯节点的承载力,当铸钢材料伸长率和强屈比满足于铸钢强度等级对应的Q235和Q345钢材的性能指标时,可按国家标准《钢结构设计规范》GB50017中第10.3.3条的规定验算。
    7、铸钢节点试验的破坏承载力不小于荷载设计值的2倍,弹塑性有限元分析所得的极限承载力不小于荷载设计值的3倍。
    8、铸钢节点的有限元分析宜采用实体单元。在铸钢节点与构件连接处、铸钢节点内外表面拐角处等易于产生应力集中的部位,实体单元的最大变长不应大于该处最薄厚壁,其余部位的单元尺寸可适当增大,但单元尺寸变化宜平缓。(个人建议沿圆管壁厚方向,至少剖分3个以上单元)
    9、铸钢节点的有限元分析中,径厚比不小于10的部位可采用板壳单元。(个人建议采用壳单元,采用板单元时,需仔细分析时适用性)
    10、铸钢节点承受多种荷载工况组合又不能准确判断其设计控制工况时,可分别按每一种荷载工况组合进行计算。
    11、进行弹塑性有限元分析时,铸钢节点材料的 应力-应变曲线宜采用具有一定强化刚度的二折线模型。复杂应力状态的强度准则应采用von Mises屈服条件。
    12、铸钢节点的极限承载力可按弹塑性有限元分析得出的荷载-位移全过程曲线确定。
    13、用弹塑性有限元分析结果确定铸钢节点的承载力设计值时,承载力设计值不应大于极限承载力的1/3.
    14、铸钢节点试验必须辅以有限元分析和对比。
    15、铸钢节点与钢结构的连接方式可采用焊缝连接、螺纹连接和销轴连接。
    16、铸钢节点的合理铸造壁厚
铸钢节点最大轮廓尺寸(mm)
铸钢节点次大轮廓尺寸(mm)
≤350
351~700
701~1500
1501~3500
≤1500
15~20
20~25
25~30
1501~3500
20~25
25~30
30~35
35~40
3501~5500
25~30
30~35
35~40
40~45
5501~7000
35~40
40~45
45~50
    17、铸钢节点的最小铸造壁厚(mm)
铸钢节点最大轮廓尺寸
<200
200~400
400~800
800~1250
1250~2000
2000~3200
壁厚
9
10
12
16
20
25
    18、铸钢节点设计应避免壁厚急剧变化,铸钢节点的壁厚 斜率宜小于1/5.
    19、铸钢节点的内/外圆角半径设计(t1+t2表示相邻两壁的壁厚)。
(t1+t2)/2
(mm)
内圆角半径R(mm)
铸钢节点内夹角a
<50°
51°~75°
76°~105° 106°~135° 136°~165° >165°
≤8
4
4
6
8
16
20
9~12
4
4
6
10
16
25
13~16
4
6
8
12
20
30
17~20
6
8
10
16
25
40
21~27
6
10
12
20
30
50
28~35
8
12
16
25
40
60
36~45
10
16
20
30
50
80
46~60
12
20
25
35
60
100
61~80
16
25
30
40
80
120
81~110
20
25
35
50
100
160
111~150
20
30
40
60
100
160
151~200
25
40
50
80
120
200
201~250
30
50
60
100
160
250
251~300
40
60
80
120
200
300
>300
50
80
100
160
250
400
(t1+t2)/2
(mm)
外圆角半径R(mm)
外圆角度a
<50°
51°~75°
≤25
5
8
25~60
4
6
10
16
60~160
4
4
6
8
16
25
160~250
4
6
8
12
20
30
250~400
6
8
10
16
25
40
400~600
6
8
12
20
30
50
600~1000
8
12
16
25
40
60
1000~1600
10
16
20
30
50
80
1600~1500
12
