建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
解密日本第一高楼:阿倍野HARUKAS
2014-3-9 23:33| 发布者: ccbuild| 查看: 1047| 评论: 0
摘要: 摘要: 大阪的新地标、日本第一高楼“阿倍野HARUKAS”大厦3月7日全面开业,并于当地时间上午10点举办了开业仪式,位于最高层60层的眺望台迎来了第一批游客。 日本第一高楼 阿倍野HARUKAS大厦 ...
摘要:大阪的新地标、日本第一高楼“阿倍野HARUKAS”大厦3月7日全面开业,并于当地时间上午10点举办了开业仪式,位于最高层60层的眺望台迎来了第一批游客。
日本第一高楼
阿倍野HARUKAS大厦
仰视图
    为什么建300米高?
    近畿日本铁道公司于2006秋启动了建设大型综合大厦的计划,当时计划高度为270米。因为依据航空法,建筑物的限制高度不能超过290米。
    但是2007年春,阿倍野地区的航空法限制被撤消。设计及施工方向近畿铁道提议“反正要建,就建成日本第一吧,打造成一个闻名遐迩的地方”。
    为什么不建成400米呢?近畿铁道的高层表示“大厦的较高楼层主要用于办公或酒店,太高了用途不大。300米刚好,不会浪费太多空间”。
    不可思议的造型
    阿倍野HARUKAS大厦的设计方竹中工务店的九嶋壮一郎表示“单纯建设高楼很简单,但是如何使300米的高楼外形更适用于当地,并且能够承受地震、台风等自然灾害就比较困难了”。
    该大厦位于可引起强烈地震的上町断层带上,并且处于大阪平原特有的强西风区域,因此在设计时就必须考虑这些地理因素。
    为了减少摇晃,大厦抵御西风的西侧和东侧面积比南北两侧小。北侧的阶梯状,也是为了减轻摇晃而进行了周密的计算。
    在15楼等空置的楼层,为了防止地震引起变形用三种钢筋做成了交叉的结构,从大厦外部也可以看到倾斜的金属体。
    超强的节能性
    外部全是玻璃面的阿倍野HARUKAS大厦在夏天会不会很热?答案是不会。大厦的节能性极佳。
    据介绍,大厦设计有多方向的通风结构。夏季夜间,户外的清凉空气吹入可降低室温,第二天白天就可以减少使用空调。另外,窗户是双层结构,外侧和内侧玻璃之间有通风通道,这样白天阳光直射后的热空气就很容易排到室外。
    位于低层的百货店,由于一年四季使用空调,空调的废热便用于上层酒店的热水设施。另外,大厦内还装有生态发电装置,可以将餐饮店的剩饭菜收集、发酵、产生沼气用于发电。
    竹中工务店的秋山哲哉很自信的表示“有自然风、有阳光,HARUKAS绝对是日本环保性最好的大厦”。
