建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
山东永久性路面设计技术叫响全国
2013-7-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 420| 评论: 0
摘要: 摘要: 山东公路的发展离不开科技创新。美国沥青路面协会和美国国家沥青中心评述:中国山东永久性路面的实施为重载交通永久路面设计提供了一套有效的方法,其重载荷载达到美国标准轴载的2倍以上,同时研发的耐疲劳层沥 ...
摘要:山东公路的发展离不开科技创新。美国沥青路面协会和美国国家沥青中心评述:中国山东永久性路面的实施为重载交通永久路面设计提供了一套有效的方法,其重载荷载达到美国标准轴载的2倍以上,同时研发的耐疲劳层沥青混合料突破传统疲劳极限瓶颈,有效减薄永久路面结构厚度。
山东济南顺河北延高架桥路面,平坦如砥,未发现一处坑槽,未发现一处车辙,未发现一处维修的痕迹。北延高架桥面质量好,关键在于应用了沥青胶砂技术。
当时,国内很多桥面出现易坑槽、易变形等问题,其根本原因在于桥面渗水。桥面下部混凝土层用料颗粒较大,水从桥面渗下去之后,导致沥青层和混凝土层剥离开来,继而出现坑槽等问题。北延高架桥设计了一种专用于桥面的新型隔水材料——沥青胶砂,嵌于沥青层和混凝土层之间,既有效连接混凝土层和沥青层,又解决了桥面渗水的问题。
沥青胶砂设计2厘米,最薄可以铺0.5厘米,最厚可以铺8厘米。这一层薄薄的东西管用吗?进行论证时,现场几乎所有的专家都给出了否定的答案。
如今这项原创技术在济南二环东路高架、济南二环西路高架、建邦黄河大桥、济南黄河大桥维修等工程中应用,并推广到内蒙古、辽宁、黑龙江等省区市。
胶州湾跨海大桥建设时做了两座试验桥,试验了8种结构的桥面,美国、法国专家提供了很多新工艺。但通过做试验,最后还是采用了沥青胶砂技术,并有所改进。胶州湾跨海大桥的桥面铺装,至少十年之内不会出任何问题。
济青高速公路是山东省第一条高速公路。修建济青高速也培养了一大批公路科技人才。现在,全省公路系统、山东高速集团、各设计院、科研所及施工单位,很多骨干力量就是修济青高速时培养出来的。
进入上世纪90年代后期,高速公路水损害成为全国性的问题,全国到处“谈水色变”。某省有段高速公路,一场台风过去,出现了800多个坑槽。
高速公路最表面的一层是最困难的一层。雨后,行车荷载产生动水压力,根据研究,0.1秒的时间内,动水压力可以达到30万帕,动水压力反复作用下,沥青剥离,造成路面出现松散和坑槽。
山东省和美国的几家研究所合作,开展了“高速公路抗滑磨耗层”研究,通过改善基层与面层间联结与封水性能,解决了动水压力大的问题,同时提高了抗滑性、耐磨性。项目还获得了2002年国家科技进步二等奖。
此后,山东省又全国首家应用美国Superpave“超级路面”技术。这项技术要求在设计沥青路面用料时,既能满足高温性能要求,不产生过量车辙,又能满足低温性能要求,避免或减少低温开裂。
“超级路面”首先在1999年通车的济南西绕城高速试验应用。现在看,这不是个新技术,但当时采用有很大风险。
当时做了6个试验段,材料、理念看起来都很好,但都没有通过。后经查阅国外资料,和施工人员交流,发现问题出在施工机具上,机具标示的参数和实际不符。他们从莱芜借了两台重型压路机,第七次试验取得成功。随着山东省首先试用成功,全国高速公路建设开始大量使用这项技术。
几年前,一位美国学者在G3京台高速从泰安到济南的路上,发现一些重载车辆爬坡时排气管冒着烟,行驶速度和人走的速度差不多,不禁感叹:“这么重的车,路怎么受得了?!”
沥青路面国际一般设计年限为10至20年,我国高速公路设计年限为15年。通常,5至10年即出现路面结构性损坏,需要投入大量人力物力进行大修改建,且易造成堵车,社会影响非常大。
为解决此问题,山东省和美国开展合作,共同开展永久性沥青路面研究。2003年至2005年,山东省在G25长深高速滨州段建设了5公里的永久性沥青路面试验路。试验路设计最大轴重18吨(我国标准轴载10吨,美国8.26吨),最大测试荷载3轴60吨。试验路铺筑了5种结构的沥青路面,结构1为美国的典型永久路面结构;结构2、结构3为优化机构;结构4为以半刚性基层为基础,适用于重载交通的永久路面结构;结构5为我国传统采用的高速公路结构。
“试验路的数据显示,结构4寿命最长,就是目前推荐的路面结构。”王林说,这种路面结构,总厚度为73厘米,与传统路面结构相比,厚度没有太大变化,但增加了一层15厘米的大粒径透水性沥青混合料,增强了路面基础的强度,并可兼做排水层和应力缓解层。其设计年限达50年,在设计年限内无结构性修复和重建,仅需根据表面层损坏状况进行周期性修复。2005年后,永久路面在我省新建高速公路应用达1000多公里,预期经济效益300亿元。
美国沥青路面协会和美国国家沥青中心在其出版的《永久性路面集成》一书中评述:“中国山东永久性路面的实施为重载交通永久路面设计提供了一套有效的方法,其重载荷载达到美国标准轴载的2倍以上,同时研发的耐疲劳层沥青混合料突破传统疲劳极限瓶颈,有效减薄永久路面结构厚度。”国际学术刊物《道路与桥梁》,在其封面评价试验路为“The Great Road of China”。
