建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
重磅试验:桥梁超载多少会断裂
2013-6-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 428| 评论: 0
摘要: 摘要 : 浙江梁板生产基地做了一个桥梁极限承载能力的试验,极限承载能力初步计算得出了,是设计承载能力50吨的1.8倍。超过这个限值,桥梁会被彻底破坏。 近年,随着交通流量和超载车辆的增加,许 ...
摘要:浙江梁板生产基地做了一个桥梁极限承载能力的试验,极限承载能力初步计算得出了,是设计承载能力50吨的1.8倍。超过这个限值,桥梁会被彻底破坏。
近年,随着交通流量和超载车辆的增加,许多桥梁在使用年限内就出现了混凝土开裂等情况,裂缝产生之后桥梁还能使用吗?承载多大的重量桥梁会被彻底破坏?
基于此,浙江梁板生产基地做了一个桥梁极限承载能力的试验,而试验的数据,将为行业标准的制定提供依据。
6月23日早上,多位桥梁专家已经为试验忙碌了起来:一根长20米,宽和高各一米的预应力混凝土T梁摆放在厂房的空地上。这根用于试验的梁,正常承载能力为50吨,这种梁在实际的道路和中小桥梁中被普遍使用。
一根梁,除了正常承载能力外,还有储备能力,也就是说,就算承载超过50吨,它还是能承受,但超重多少,它会被彻底破坏呢?受试验场地和成本的限制,目前这类实际试验数据几乎是空白,大多是通过模型试验和理论手段得到的近似数据。
这次的试验,就是要不断地给这块梁加重,通过光纤光栅传感器、声波传感器等先进仪器,记录各种重力下桥梁受损情况的数据,比如什么重量下混凝土开裂了,什么重量下里面的钢筋变形了,而最终的目的,是要彻底破坏这根梁,从而测出它的极限承载能力。
经过整整一天的试验,极限承载能力初步计算得出了,是设计承载能力50吨的1.8倍。据悉,做此一次试验,大约需要35万元的费用。
