建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
哈大高铁通过暴风雪考验
2012-10-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 445| 评论: 0
摘要: 辽宁、吉林等地迎来入冬首场暴风雪,其中长春降雪达暴雪量级,积雪深度最大达到11.7厘米;沈阳则上演“雨雪共舞”。在如此恶劣的天气中,CRH380B高寒动车组仍以300公里时速飞奔在哈大高铁线上,车辆未出现任何问题与 ...
辽宁、吉林等地迎来入冬首场暴风雪,其中长春降雪达暴雪量级,积雪深度最大达到11.7厘米;沈阳则上演“雨雪共舞”。在如此恶劣的天气中,CRH380B高寒动车组仍以300公里时速飞奔在哈大高铁线上,车辆未出现任何问题与故障,通过首场暴风雪考验。
  记者了解到,自哈大高铁试运行以来,每日每一列车均安排有精干的售后服务人员作为“随车保健医”,随时在车上监测并记录每次运行的发车起始时间、发车区间、运行状态等情况,为车辆做一份专属的“健康档案”。当高寒动车组奔波一天回到“高铁之家”后,技术人员还要对车辆各个部件,例如受电弓、网络控制系统、空调机组等进行全面深度“体检”。
  这次暴风雪来临之前,技术人员已对高寒动车组进行了严格的功能测试,保证动车组在低温天气下状态良好。在试运行中,车外暴雪肆虐,而车内一直保持着人体最佳适应温度22℃。
