一级建造师考试《市政公用工程》精华辅导(127)
2009-5-22 15:09| 发布者: ccbuild| 查看: 163| 评论: 0
摘要:   1K420183 掌握城市给水排水工程混凝土构筑物裂缝的控制措施   一、设计方面   1、按照设计规范要求设置伸缩缝。   2、避免应力集中:做成逐渐变化的过渡形式。   3、合理增配构造钢筋提高抗裂性 ...
  一、设计方面
  1、按照设计规范要求设置伸缩缝。
  3、合理增配构造钢筋提高抗裂性能;配筋尽可能采用小直径、小间距。全断面的配筋率不小于0.3%。
  二、施工方面
  1、严格控制混凝上原材料质量:砂和碎石要连续级配。水泥宜为质量稳定的普通硅酸盐水泥。
  2、使混凝土配合比有利于减少和避免裂缝出现,在满足配合比规范和混凝土技术指标前提下,宜适当减少水泥用量或水用量,降低水灰比;通过使用外加剂改善混凝土性能。
  3、合理设置后浇带:后浇带设置时,要遵循“数量适当,位置合理”的原则。
  4、控制人模坍落度,做好浇筑振动工作
  5、避免混凝土结构内外温差过大:首先,降低混凝土的人模温度,且不应大于250C.其次,采取廷长拆模时间和外保温等措施、
  6、对于地下工程,拆模后及时回填土控制早期、中期开裂。
  7、加强冬季施工混凝土质量控制。
  1K420184 熟悉城市给水排水工程柔性管道的沟槽回填质量控制措施
  柔性管道的沟槽回填质量控制是柔性管道工程施工质量控制的关键,其沟槽回填质量控制应符合下列规定:
  1、按设计要求选择回填材料,确定压实度;
  2、回填前,检查管道有无损伤及变形,有损伤管道应修复或更换;
  3、管内径大于900mm的柔性管道,回填施工中应在管内设竖向支撑;
  4、设计的管基有效支承角(2a)十30.范围必须用中粗砂填充密实,与管壁紧密接触,不得用土或其他材料填充;
  5、管道回填时间宜在一昼夜中气温最低的时段,从管道两侧同时回填,同时夯实;
  6、沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上0.5m范围内,必须采用人工回填;管顶0.5m以上部位,可用机械从管道轴线两侧同时回填夯实。每层回填高度不大于0.2m,管顶以上0.4m范围内不得用重型夯实机具夯实;
  7、压力管道安装验收合格后,试压前应回填到管顶以上大于一倍管径的高度,确保管道结构稳定,管道中心高程不发生移位。并留出管道接头处200mm不进行回填;管道试压后大面积回填;
  8、管道位于车行道下,铺设后即修筑路面或管道位于软土地层以及低洼、沼泽、地下水位高地段时,沟槽回填宜先用中、粗砂将管底腋角部位填充密实后,再用中、粗砂分层回填到管顶以上0.5m;
  9、新建管道与现有管道交叉部位填的压实度应符合要求,并应使回填材料与被支承管道紧贴;
  10、柔性管道安装竖向变形率须符合设计要求,设计无要求时,当回填土回填至设计高度时竖向变形率应不超过3%;当回填过程中竖向变形率达到3%一8%时应挖出重新敷设,当回填过程中竖向变形率超过8%时应挖出并更换新管。
  (案例1K420180-1)
  1背景
  国内某海外公司中标非洲某国一座污水处理厂,该厂设计处理污水15万t/d.主要工程包括一个沉砂池,四个初次沉淀池,四个二次沉淀池,两个污泥浓缩池,两个污泥消化池,一个生物消化池。全部采用钢筋混凝土结构,整个厂区共有3200m管道,分别是管径DN300、DN450、DN600的钢管和钢筋混凝土管。项目部在工地大门口设置厂工程概况牌,施工总平面图,项目部组织和主要人员名单图。排水管施工时,采用机械挖槽至设计标高。在初次沉淀池等薄壁钢筋混凝土构筑物施工时,为浇筑方便未设置后浇带,加大水泥用量,增加混凝土的和易性;增加坍落度,提高混凝土的扩散度;浇筑时大气温度达40℃;脱模后发现数条纵问0.3mm左右裂缝。沉淀池和排水管同时施工完毕,拟同时进行功能性试验。
  2问题
  (1)该工程现场还设置那些标牌?
  (2)排水管施工有何不妥之处?
  (3)分析混凝土墙体产生裂缝的原因
  (4)沉淀池和排水管可否同时进行功能性试验。
  3分析与答案
  (1)还应在大门口设置的标牌有:防火须知牌,安全生产文明施工牌,安全无重人事故记时牌。
  (2)按照排水管道规范要求,不能用机械直接挖至设计标高,必须留出200—300mm用人工开挖、清槽,以便保护沟槽底天然地基不被扰动。
  (3)产生裂缝的原因应有以下几点:
  1)增加混凝土的和易性,有利于混凝土浇筑是有必要的,可选用其他可靠的办法。加大水泥用量会增加水化热,混凝土体内外温差大,易产生裂缝。
  2)混凝土的扩散度应控制在一定的指标范围,不可过度加大。用加大坍落度的办法,既增加了水泥用量,也增加了用水量(为保持水灰比不变)。其带来的副作用是增加了水化热,也加剧了混凝土的干缩,导致温度裂缝和干缩裂缝。
  3)为避免混凝土结构物内外温差过大,应降低混凝土的人模温度,以减少温度裂缝。
  4)没设置后浇带,对于大型排水混凝土构筑物,合理的设置后浇带有利于控制施工期间的较大温差与收缩应力,减少裂缝。
  (4)沉淀池和排水管不能同时进行功能性试验。因为水池的功能性试验采用满水试验方法,试验时充水至设计水位。排水管功能性试验采用闭水试验,试验时充水并保持上游管顶以上2m水头压力。
  (案例1K420180-2)
  1、背景
  某市新建DN2000mm钢管输水干管工程,回填土作业正值雨期,沟槽回填后,检测发现约有300m管段的实测直径为1935mm左右。经过分析,确认由于回填土使用的土源含水量过大,管边两侧回填土压实度大部分低于90%。对管道变形超标管段采取补救措施:超标段回填土全部返工,取击实试验最佳含水量范围内的土源,严格控制回填土每层虚铺厚度,认真做好每层回填土压实度检测,确保管道两侧回填压实度均大于95%,并注意回填前管边内设足够的竖向支撑。
  2问题
  (1)上述管段的/建设工程教育网/竖向变形率是应符合要求?
  (2)如不符合要求,原因分析是否全面?
  (3)采取补救措施施是否得当?
  3分析与答案
  (1)管道变形率=(2000-1935)/2000>3%,不符合要求。
  (2)不全面,主要原因有管材不合格,环刚度没有满足设计要求;应复验管材的各项技术指标,包括环刚度;其次,回填过程中没有严格按照技术规程组织施工,管道边两侧回填土压实度未达到规范要求(大于95%)。
  (3)不够得当。应首先分析管道变形过大的主要因素,如是管材的原因,应采取换管材的做法。有关规范规定:当管道变形超过8%,必须更换管材。仅采取挖出重填的做法是不行的。
