一级建造师考试《市政公用工程》精华辅导(126)
2009-5-22 15:08| 发布者: ccbuild| 查看: 116| 评论: 0
摘要:   1K420180 城市给水排水工程施工质量控制   1K420181 掌握城市给水排水结构工程的施工方案与质量控制措施   一、给水排水构筑物工程施工方案   给水排水构筑物工程在开工前对关键施工部位应分别编 ...
  一、给水排水构筑物工程施工方案
  给水排水构筑物工程在开工前对关键施工部位应分别编制具体施工方案,施工方案是施工组织设计的核心部分。
  二、施工方案主要内容
  一般应包括分项、分部工程的施工方法、施工机械设备、施工程序及施工流向、季节施工措施、质量标准及控制措施。拟定施工方案时,应对几种可能采取的方案进行分析比选;并确定最适宜的方案作为安排施工进度和设计施工平面图的依据。
  (一)确定总的施工程序及施工流向
  (二)确定施工顺序
  (三)选择主要分项工程的施工方法
  三、施工方案的技术经济比较
  技术经济比较主要考虑:施工工期是否能满足合同要求,安全、质量的可靠性,施工作业的难易程度,工程成本。
  四、质量控制要点
  1、给水排水构筑物工程所需材料、半成品、构(配)件、设备的品种、规格、质量、性能应符合设计要求和国家有关标准规定,并应进行进场验收;进场时应具备订购合同、产品质量合格证书、说明书、性能检测报告、进口产品的商检报告及证件等。
  2、给水排水构筑物施工时,应按“先地下后地上、先深后浅”的顺序施工,并应防止各构筑物交叉施工时相互干扰。
  3、混凝土构筑物浇/建设工程教育网/筑及预防裂缝的产生给水排水构筑物,一般为薄壁的水工构筑物,抗渗、抗腐蚀性能要求高;
  4、在冬、雨期施工时,应按季节施工方案和相关技术规程执行。
  5、对沉井和基坑施工排水,应对其影响范围内的原有建(构)筑物进行沉降观测,必要时采取防护措施。
  6、施工测量应实行施工单位复核制、监理复测制。
  1K420182 掌握城市给水工程滤池滤板、滤料施工质量控制要求
  滤池内由清水区、滤板、滤料层、浑水区组成,其中滤板包括支承梁、滤梁、滤板、滤头;滤料层由承托层、滤料(石英砂或无烟煤或碳颗粒)构成;浑水区设进水管和反冲洗集水槽。
  原水经沉淀、澄清后,水中仍含有一定数量悬浮物,通过滤池过滤,水中悬浮物在滤料黏附作用下被截留,使滤后水的浊度达到饮用水标准。
  滤料黏附一定数量悬浮物后,滤料间孔隙减小、滤速降低,此时要对滤料进行气水反冲洗,使其恢复过滤能力。
