一级建造师考试《市政公用工程》精华辅导(121)
2009-5-22 15:01| 发布者: ccbuild| 查看: 163| 评论: 0
摘要:   1K420162 掌握城市桥梁工程人体积混凝土浇筑质量控制要求   1K420162 掌握城市桥梁工程人体积混凝土浇筑质量控制要求   大体积混凝土出现的裂缝按深度的不同,分为贯穿裂缝、深层裂缝及表面裂缝三种 ...
  大体积混凝土出现的裂缝按深度的不同,分为贯穿裂缝、深层裂缝及表面裂缝三种。
  一、产生裂缝的原因
  (一)水泥水化热引起的温度应力和温度变形
  防止混凝土出现裂缝的关键是控制混凝土内部与表面的温差。
  (二)内外约束条件的影响
  (三)外界气温变化的影响
  (四)混凝土的收缩变形
  二、质量控制要点
  1施工方案的编制应做到科学合理,内容包括如下六个方面措施:
  (1)材料要求和配合比设计;
  (2)分层分块浇捣措施;
  (3)混凝土的搅拌、运输和浇筑方案;
  (4) 混凝土的降温措施;
  (5)混凝土的测温措施;
  (6)养护措施。
  2质量控制措施
  (1)优化混凝土配合比
  大体积混凝土因其水泥水化热的大量积聚,易使混凝土内外形成较大的温差,而产生温差应力,因此应
  ①选用水化热较低的水泥,
  ②尽可能降低水泥用量
  ③严格控制集料的级配及其含泥量
  ④选用合适的缓凝、减水等外加剂,以改善混凝土的性能
  ⑤控制好混凝土坍落度,不宜过大,一般在120±20mm即可
  (2)浇筑与振捣
  常采用的方法有以下几种:
  1)全面分层:此时应使第一层混凝土还未初凝。采用这种方案,适用于结构的平面尺寸不宜太大,施工时从短边开始,沿长边推进比较合适。必要时可分成两段,从中间向两端或从两端向中间同时进行浇筑。
  2)分段分层:第一层末端的混凝土还未初凝,又可以从第二段依次分层浇筑。这种方案适用于单位时间内要求供应的混凝土较少,结构物厚度不太大而面积或长度较大的工程。
  3)斜面分层:要求斜面的坡度不大于l/3,适用于结构的长度大大超过厚度3倍的情况。混凝土从浇筑层下端开始,逐渐上移。
  (3)混凝土养护措施:根据工程的具体情况,应尽可能多养护一段时间,拆模后应立即回填或在覆盖保护,同时预防近期骤冷气候影响,以控制内外温差,防止混凝土早期和中期裂缝。
  在混凝土养护阶/建设工程教育网/段的温度控制应遵循以下几点:
  1)混凝土的中心温度与表面温度之间、混凝土表面温度与室外最低气温之间的差值均应小于200C;当结构混凝土具有足够的抗裂能力时,不大于25—300C.
  2)混凝土拆模时,混凝土的温差不超过200c.其温差应包括表面温度、中心温度和外界气温之间的温差。
  3)采用内部降温法来降低混凝土内外温差。内部降温法有二种:
  ①在混凝土内部预埋水管,通水冷却。冷却在混凝土刚浇筑完时就开始进行。
  ②常见的投毛石法
  4)保温法是在结构外露的混凝土表面以及模板外侧覆盖保温材料(如草袋、锯木、湿砂等),在缓慢的散热过程中,使混凝土获得必要的强度,应控制混凝土的内外温差小于200C.
  5)混凝土表层布设抗裂钢筋网片,防止混凝土收缩时产生干裂。
