一级建造师考试《市政公用工程》精华辅导(123)
2009-5-22 15:04| 发布者: ccbuild| 查看: 134| 评论: 0
摘要:   1K420164 熟悉城市桥梁工程钢管混凝土浇筑质量控制要求   为保证钢管混凝土浇筑的质量,施工时主要的技术要求如下:   1钢管内混凝土宜采用泵送顶升压注施工,由两拱脚至拱顶对称均衡地连续压注一次完成 ...
  1钢管内混凝土宜采用泵送顶升压注施工,由两拱脚至拱顶对称均衡地连续压注一次完成。
  2大跨径拱肋钢管/建设工程教育网/混凝土应根据设计加载程序,宜分环、分段并隔仓由拱脚向拱顶对称均衡压注。压注过程中拱肋变位不得超过设计要求。
  3钢管混凝土应具有低泡、大流动性、收缩补偿、延缓初凝和早强的性能。
  4钢管混凝土压注前应清洗管内污物,润湿管壁,先泵人适量水泥浆再压注混凝土,直至钢管顶端排气孔排出合格的混凝土停止。压注混凝土完成后应关闭倒流截止阀。
  5钢管混凝土的质量检测办法应以超声波检测为主,人工敲击检测为辅。
  6钢管混凝土的泵送顺序应按设计要求进行,宜先钢管后腹箱。
  (案例1K420164)
  1背景
  某桥墩柱基础长10m,宽30m,高6m,系大体积混凝土,按照施工总体进度安排正逢冬期施工。在编制施工组织设计时,施工人员认为大方量的混凝土在冬期施工适合于“蓄热法”养护,属常规的做法,没有太多的技术含量和难点,故没有作为一个专题编制专项技术方案。施工项目部为保证工程质量,除按常规做法外,有针对性地决定采取了以下措施:
  (1)为提高人模温度,采用热水拌合混凝土:
  (2)用增加水泥用量的方法提高和易性;
  (3)使用52.5级硅酸盐水泥。
  结果,使混凝土结构产生许多裂缝。
  2问题
  (1)造成上述质量问题的原因是什么?
  (2)上述措施是否妥当?为什么?
  (3)阐述大体积混凝土浇筑质量控制的要点及控制措施?
  (4)从总结教训出发,按照“城市桥梁施工组织设计”要求,确定施工方法应注意突出重点,对于哪些情况,在确定施工方法时应详细而具体,不仅要拟出操作过程和方法,还应提出质量要求和技术措施,必要时应单独编制施工作业计划?
  3分析与答案
  (1)大体积混凝土,由于水泥的水化热,致使混凝土体内产生很高的温度,但又不易散发,导致混凝土体内部与表面产生很大的温差。当温差超过一定临界值时,会使混凝土体产生裂缝,降低混凝土的强度,从而影响结构物的质量:
  (2)上述措施均不当。
  1)用热水拌合混凝土固然可以提高人模温度,但是,对于大体积混凝土是要求降低人模温度。即便是冬期施工,也应控制在人模时不冻结为度,因为自身水化热足以能够保证混凝上不遭冻害。
  2)增加和易性,可以通过其他无副作用的措施。此时,非但不应增加水泥用量,还应在保证混凝土强度等级的前提下,减少水泥用量,以控制水化热。
  3)52.5级硅酸盐水泥属于累积最终放热量高的水泥,会增加水化热,应使用水化热低的大坝水泥、矿渣水泥、粉煤灰水泥或低强度水泥。
  (3)大体积混凝土浇筑的质量控制要点:
  1)合理分层分块,控制其每次浇筑的几何尺寸,加快混凝土散热速度;
  2)控制水化热;
  3)降低混凝土人仓温度;
  4)控制混凝土体的内外温差。
  (4)大体积混凝土浇筑的质量要求和措施:
  1)减少浇筑层厚度(不宜超过2m),分块浇筑时,各分块平均面积不宜小于50m;
  2)优先选用水化热较低的水泥;
  3)在保证混凝土强度等级的前提下,减少水泥用量;
  4)冷却集料,或加入冰块;
  5)按规定在混凝土中适量埋人石块;
  6)在混凝土中埋设冷却水管,通水冷却;
  7)混凝土浇筑安排在一天中气温较低时进行;
  8)采取温控措施,加强测温工作,并实施监控;
  9)区别不同的环境、条件,对已浇筑的混凝土分别采取浇水、覆盖、积水等相应的养护方法。
  (5)在下列情况中,确定施工方法应该详细而具体,必要时单独编制施工作业计划(方案)
  1)工程量大,在整个工程中占重要地位的分部分项工程;
  2)施工技术复杂的项目;
  3)采用新技术、新工艺及对工程质量起关键作用的项目;
  4)不熟悉的特殊结构或工人在操作上不够熟练的工序。
  混凝土中埋设冷却水管,通水冷却;
  2)施工技术复杂的项目;
