一级建造师考试《市政公用工程》精华辅导(62)
2009-4-17 10:14| 发布者: ccbuild| 查看: 178| 评论: 0
摘要:   1.背景   某供水厂扩建工程,处理净水能力18.3万m 3 .由原水管线、一、二级泵房、沉淀池、滤池、清水池等组成。原水管及一级泵房基础深达13m,处于砂砾层,且邻近白沙河,地下水位高且丰富。各类水构筑物均 ...
  1.背景
  某供水厂扩建工程,处理净水能力18.3万m3.由原水管线、一、二级泵房、沉淀池、滤池、清水池等组成。原水管及一级泵房基础深达13m,处于砂砾层,且邻近白沙河,地下水位高且丰富。各类水构筑物均有抗渗防裂要求,所有设备、管道均由建设方供货到现场。
  2.问题
  (1)采用何种降水措施才能保证原水管线、一级泵房的基坑开挖质量?
  (2)简述水池的防渗抗裂措施。
  (3)建设方所供设备、材料可以不进行检验直接使用吗?
  3.分析与答案
  (1)根据《建筑与市政降水工程技术规范》进行了降水井的平面布置。原水管为条形基坑,采用单排降水井布置在基坑北侧(即靠近白沙河侧)。一级泵房也采用了单排降水井,沿基坑四周布置。井深一般为19m.另配以地表排水体系相结合,方能满足施工要求。
  (2)主要措施有:
  1)原材料:集料级配,含泥量满足规范要求,水泥、外加剂合格。
  2)配合比设计:尽量减小水泥和水的用量,降低水灰比,含气量满足规范要求。
  3)现场操作:尽量避开高温作业、振捣密实、不漏振、不过振,在满足人模条件下,尽量减小混凝土的坍落度。
  4)设置后浇带:在清水池的浇筑过程中设置了后浇带,混凝土为微膨混凝土。
  5)养护:及时养护,做好养护记录,保证养护时间及质量。
  (3)不可以,凡进场材料设备,不管哪方供应必须按规范规定进行抽检、复测和验收,合格后方可使用,不合格品严禁使用。
