一级建造师考试《市政公用工程》精华辅导(63)
2009-4-17 10:14| 发布者: ccbuild| 查看: 150| 评论: 0
摘要:   1K414020 给水排水工程   1K414020 给水排水工程   1K414021 熟悉给水处理工艺流程   给水处理的对象通常为地表水和地下水(井水)两大类。水中含有的杂质,分为无机物、有机物和微生物三种,也可 ...
  1K414020 给水排水工程
  1K414020 给水排水工程
  1K414021 熟悉给水处理工艺流程
  给水处理的对象通常为地表水和地下水(井水)两大类。水中含有的杂质,分为无机物、有机物和微生物三种,也可按杂质的颗粒大小以及存在形态分为悬浮物质、胶体和溶解物质三种。
  给水处理的目的是去除或降低原水中悬浮物质、胶体、有害细菌生物、以及水中含有的其他有害杂质,使处理后的水质满足需求。
  一、常用的给水处理方法(见表1K414021-1)
  常用的给水处理方法 表1K414021-1
  自然沉淀 用以去除水中粗大颗粒杂质
  混凝沉淀 使用混凝药剂沉淀或澄清去除水中胶体和悬浮杂质等
  过滤 使水通过细孔性滤料层,截流去除经沉淀或澄清后剩余的细微杂质;或不经过沉淀,原水直接加药、混凝、过滤去除水中胶体和悬浮杂质
  消毒 去除水中病毒和细菌,保证饮水卫生和生产用水安全
  软化 降低水中钙、镁离子含量,使硬水软化
  除铁除锰 去除地下水中所含过量的铁和锰,使水质符合饮用水要求
  二、给水处理工艺流程及适用条件(见表1K414021-2)
  常用处理工艺流程及适用条件 表1K414021-2
  工艺流程 适 用 条 件
  原水一简单处理(如筛网隔滤或消毒) 水质较好
  原水一接触过滤——消毒 一般用于处理浊度和色度较低的湖泊水和水库水,进水悬浮物一般小于l00mg/L,水质稳定、变化小且无藻类繁殖
  原水一混凝、沉淀或澄清一过滤一消毒 一般地表水处理厂广泛采用的常规处理流程,适用于浊度小于3mg/L河流水。河流小溪水浊度经常较低,洪水时含砂量大,可采用此流程对低浊度无污染的水不加凝聚剂或跨越沉淀直接过滤
  原水一调蓄预沉——自然预沉淀或混凝沉淀一混凝沉淀或澄清一过滤一消毒 高浊度水二级沉淀,适用于含砂量大,砂峰持续时间长,预沉后原水含砂量应降低到1000mg/L以下,黄河中上游的中小型水厂和长江上游高浊度水处理多采用二级沉淀(澄清)工艺,适用于中小型水厂,有时在滤池后建造清水调蓄池
  三、预处理和深度处理
  为了进一步发挥给水处理工艺的整体作用,提高对污染物的去除效果,改善和提高饮用水水质,除了常规处理工艺之外,还有预处理和深度处理工艺。  快把一级建造师站点加入收藏夹吧!
  1.按照对污染物的去除途径不同,预处理方法可分为氧化法和吸附法,其中氧化法又可分为化学氧化法和生物氧化法。化学氧化法预处理技术主要有氯气预氧化及高锰酸钾氧化、紫外光氧化、臭氧氧化等预处理;生物氧化预处理技术主要采用生物膜法,其形式主要是淹没式生物滤池,如进行TOC生物降解、氮去除、铁锰去除等。吸附预处理技术,如用粉末活性炭吸附、黏土吸附等。
  2.深度处理。目前,应用较广泛的深度处理技术主要有活性炭吸附法、臭氧氧化法、臭氧活性炭法、生物活性炭法、光催化氧化法、吹脱法等。
