一级建造师考试《市政公用工程》精华辅导(30)
2009-4-3 08:46| 发布者: ccbuild| 查看: 173| 评论: 0
摘要:   1K412042 掌握预制钢筋混凝土、预应力混凝土简支梁(板)安装技术   预制钢筋混凝土和预应力钢筋混凝土简支梁、板桥是一种结构较简单的装配式梁桥。   一、一般技术要求   1.装配式桥梁构件在脱底 ...
  一、一般技术要求
  1.装配式桥梁构件在脱底模、移运、堆放和吊装就位时,混凝土的强度不应低于设计要求的吊装强度,一般不应低于设计强度的75%。预应力混凝土构件吊装时,其孔道水泥浆的强度不应低于设计要求。如设计无规定时,一般不低于30MPa.
  2.起吊前应验算起吊过程中构件内产生的应力是否符合要求。梁长25m以上的预应力简支梁应验算裸梁的稳定性。
  3.吊运工具、设备的使用技术要求,应参照起重吊装的有关规定执行。
  4.构件安装前应制定安装方案,各受力部分的设备、杆件应经过验算。
  5.构件吊运安装时,必须遵守有关安全操作技术规程。
  6.安装构件时,支承结构(墩台、盖梁等)的强度应符合设计要求。支承结构和预埋件的尺寸、标高及平面位置应符合设计要求。桥梁支座的安装质量应符合要求,其规格、位置及标高应准确无误。
  7.安装构件前必须检查构件外形及其预埋件尺寸和位置,其偏差不应超过设计或规范允许值。
  8.构件安装就位并符合要求后,才允许焊接连接钢筋或浇筑混凝土固定构件。
  二、安装就位的技术要求
  1.构件移运、吊装时的吊点位置应按设计规定或根据计算决定。
  2.吊装时构件的吊环应顺直,吊绳与起吊构件的交角小于600时,应设置吊架或吊装扁担,尽量使吊环垂直受力。
  3.构件移运、停放的支承位置应与吊点位置一致,并应支承稳固。在顶起构件时应随时置好保险垛。
  4.吊移板式构件时,不得吊错板梁的上、下面,防止折断。
  5.每根大梁就位后,应及时设置保险垛或支撑,将梁固定并用钢板与已安装好的大梁预埋横向连结钢板焊接,防止倾倒。待全孔(跨)大梁安装完毕后,再按设计规定使全孔(跨)大梁整体化。梁板就位后应按设计要求及时浇筑接缝混凝土。
