一级建造师考试《市政公用工程》精华辅导(26)
2009-4-3 08:41| 发布者: ccbuild| 查看: 138| 评论: 0
摘要:      1.背景   某大桥工程,主桥长548m,桥宽26m,其中混行道22m,两侧人行道各1.75m.全桥12孔、11墩2台01号~11号墩采用射水沉桩基础,梁为预应力45mT形梁。孔道压浆,封锚。采用双导梁安装,基础部分采用 ...
  [案例1K412030-1]
  1.背景
  某大桥工程,主桥长548m,桥宽26m,其中混行道22m,两侧人行道各1.75m.全桥12孔、11墩2台01号~11号墩采用射水沉桩基础,梁为预应力45mT形梁。孔道压浆,封锚。采用双导梁安装,基础部分采用草袋子围堰,内装黄砂。其中有三跨为普通钢筋混凝土连续梁需现场浇筑,跨净组合为30m+40m+30m,桥下净宽13m,模板支架在上一级批准的施工组织设计中有详细的专项设计。水沉桩基础分包给专业队伍,并签订分包施工合同。
  (1)项目总工编制了变更方案,并经项目经理批准即付诸实施。
  (2)方案中对支架的杆件强度做了验算。
  (3)项目经理按一般安全事故进行了处理,对死、伤者家属做了抚恤、补偿。
  2.问题
  (1)变更方案审批程序是否正确?应当怎样做?
  (2)对支架的验算是否全面?
  (3)在支架上现浇混凝土梁时,支架与模板应满足哪些要求?注意哪些事项?
  (4)应如何控制大体积混凝土水化热温度?
  (5)总包和分包,对于项目安全控制责任是如何分工的?
  3.分析与答案
  (1)该变更方案的审批程序不对。项目经理批准后,仍须报上一级技术负责人审批。按有关文件规定:施工组织设计必须有上一级技术负责人审批,加盖公章,填写审批表。有变更时,应附合变更审批程序。
  (2)对于支架的验算不全面。应包括稳定、强度、刚度三个方面的验算。
  (3)应满足的技术要求和注意事项:
  1)支架的强度、刚度、稳定性,应符合规范要求。验算倾覆稳定系数不得小于1.3;受载后挠曲的杆件,挠度不得大于结构跨度的1/400.
  2)支架的弹性、非弹性变形及基础的允许下沉量,应满足施工后梁体设计标高的要求。
  3)整体浇注时,应采取措施,防止梁体不均匀下沉产生裂缝,若地基下沉,可能造成梁体混凝土产生裂缝时,应分段浇筑。
  (4)大体积混凝土控制水化热温度的方法包括:
  1)用改善集料级配、降低水灰比、掺加混合料、掺加外加剂等方法减少水泥用量。
  2)采用水化热低的大坝水泥、矿渣水泥、粉煤灰水泥或低强度水泥。
  3)减少浇筑层数厚,加快混凝土散热速度。
  4)混凝土集料要遮盖,避免日光暴晒,并用冷却水搅拌混凝土,降低人模温度。
  5)在混凝土内埋设冷却管用水冷却,冷却集料或加入冰块。
  6)混凝土浇注安排在一天中气温较低时进行。
  7)采用温控措施,加强测温工作,并实施监控。
  8)区别不同的环境、条件,对已浇筑的浇混凝土分别采用浇水、覆盖、积水等相应的养护方法。
  (5)实行总承包的项目,安全控制由承包方负责,分包方服从承包方的管理,总承包方承担连带责任。承包方对分包方的安全生产责任包括:审查分包方的安全施工资格和安全生产保证体系;不应将工程分包给不具备安全生产条件的分包方;在分包合同中应明确分包方安全生产责任和义务;对分包方提出安全要求,并认真监督、检查;对违反安全规定冒险蛮干的分包方,应令其停工整改;承包方应统计分包方的伤亡事故,按规定上报,并按分包合同约定协助处理分包方的伤亡事故。分包方安全生产责任应包括:分包方对本方施工现场的安全工作负责,认真履行分包合同规定的安全生产责任;遵守承包方的有关安全生产制度,服从承包方的安全生产管理,及时向承包方报告伤亡事故并参与调查,处理善后事宜。
