一级建造师考试《市政公用工程》精华辅导(28)
2009-4-3 08:44| 发布者: ccbuild| 查看: 178| 评论: 0
摘要:      1.背景   A市一座高架桥,上部结构为30mT形梁,采用简支后连续的结构形式,共12跨,桥宽29.5m,为双幅式桥面。预制场在施工方案确定后,便立即开始了预制场的场地建设。由于某种原因,延误了施工进度 ...
  [案例IK412030-3]
  1.背景
  A市一座高架桥,上部结构为30mT形梁,采用简支后连续的结构形式,共12跨,桥宽29.5m,为双幅式桥面。预制场在施工方案确定后,便立即开始了预制场的场地建设。由于某种原因,延误了施工进度,为将后阶段的工期赶上来,项目部加大了调度力度,使T形梁预制很快地投人生产,并迅速地把工期紧迫的被动局面扭转过来。但同时在预制的施工控制方面也存在一些问题和疑惑。
  2.问题
  (1)预制场的施工方案如何确定?
  (2)预制台座基础怎样保证不发生沉降?
  (3)为赶工期,在没有经过监理工程师检查情况下,自检后,立即进行下一道工序的施工,对不对?
  (4)千斤顶张拉了240次,但钢绞线的实际伸长量满足规范要求,即i6%以内;千斤顶是否可以不重新标定?
  (5)T梁张拉后,为了赶进度,便立即把T形梁吊移到存梁区压浆,以加快台座的周转率。而且在移梁过程中,梁底下仍有工人继续在绑扎钢筋,这种做法正确吗?为什么?
  3.分析与答案
  (1)预制场的施工方案,由项目部总工组织编制,经项目部负责人讨论优化,在项目经理批准后,报上一级技术负责人审批,并加盖公章,批准后,施工方案才能实施。
  (2)预制场台座基础处理须根据场地地基情况而定。地质条件良好,地基承载力足以满足梁重承重要求的,可直接在此地基上做台座基础;如果地基达不到承载力要求,则须对地基进行处理。采用换填灰土夯实的方法,或者采用打挤密木桩的形式,保证处理后的地基的承载力满足规范或设计要求,然后,再在上面浇筑混凝土基础。另外,做好预制场场地排水工作也至关重要,以防止雨水浸泡地基。只有这样,才能保证台座基础不发生沉降。
  (3)不经过监理工程师检查,立即进行下道工序的施工是不正确的。报验监理程序必须严格执行。施工单位在完成自检后,报请监理人员检查,检查合格后,才能进行下道工序的施工,否则监理工程师有权责令返工。因此,不能只因为赶进度,图省事,而不执行监理程序,这样将会导致工程质量的失控。
  (4)不可以不重新标定。施工规范要求,张拉满6个月或者张拉次数达到200次的千斤顶,必须到检测部门重新进行标定。
  (5)两种做法都不对。按照施工规范要求,T形梁在台座上张拉压浆后,其水泥浆强度满足设计要求或者达到T形梁混凝土同等强度后,才能吊移。否则,会因为不小心的磕碰,容易发生锚具破损、钢绞线断丝现象,从而直接导致安全质量事故发生。
  第二个问题,违犯了安全操作规程。按照起重设备安全技术操作规范要求,当龙门吊运作业时,作业范围下面不能有人。
