复习指导:给水排水设计基本术语标准(三)
2008-8-4 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 143| 评论: 0
摘要:   1.3给水工程中净水构筑物的术语及其含义符合下列规定:   净水构筑物 purification structure 以去除水中悬浮固体和胶体杂质等为主要目的的构筑物的总称。   投药 chemical dosing 为进行水处理而向水 ...
  投药 chemical dosing 为进行水处理而向水中投入一定剂量的化学药剂的过程。
  混合 mixing 使投入的药剂迅速均匀地扩撒于处理水中以创造良好的凝聚反应条件。
  凝聚 coagulation 为了消除胶体颗粒间的排斥或破坏其亲水性,使颗粒易于直互接触而吸附的过程。
  絮凝 flocculation A.完成凝聚的胶体在一定的外力扰动下相互碰撞、聚集,以形成较大絮状颗粒的过程。曾用名反应。B.高分子絮凝剂在悬浮固体和胶体杂质之间吸咐架桥的过程。
  自然沉淀 plain sedimentation 不加注任何凝聚剂的沉淀过程。
  凝聚沉淀 coagulation sedimentation 加注凝聚剂的沉淀过程。
  凝聚剂 coagulant 在凝聚过程中所投加的药剂的统称。
  助凝剂 coagulant aid 在水的沉淀、澄清过程中,为改善絮效果,另投加的辅助药剂。
  药剂固定储备量 standby reserver 为考虑非常原因导致药剂供应中断,而在药剂仓库内设置在一般情况下不准动用的储备量。简称固定储备量。
  药剂周转储备量 current reserve 考虑药剂消耗与供应时间之间的差异所需的储备量。简称周转储备量。
  沉沙池(沉砂池) desilting basin ,grit chamber 去除水中自重很大、能自然沉降的较大粒径沙粒或杂粒的水池。
  预沉池pre-sedimentation tank 原水中泥沙颗粒较大或浓度较高时,在进行凝聚沉淀处理前设置的沉淀池。
  平流沉淀池 horizontal flow sedimentation tank 水沿水平方向流动的沉淀池。
  异向流斜管(或斜板)沉淀池 tube (plate)settler 池内设置斜管(或斜板)
  同向流斜板沉淀池 lamella 池内设置斜板,沉淀过程过程在斜板内进行,水流与沉泥均沿斜板向下流动的沉淀池。
  机械搅拌澄清池 accelerator 利用机械使水提升和搅拌,促使泥渣循环,并使水中固体杂质与已形成的泥渣接触絮凝而分离沉淀的水池。
  水力循环澄清池 circulatior clarifier 利用水力使水提升,促使泥渣循环,并使原水中的固体杂质与已形成的泥渣层接触絮凝而分离沉淀的水池。
  脉冲澄清池 plusator 悬浮层不断产生周期性的压缩和膨胀,促使原水中固体杂质与已形成的泥渣进行接触絮凝而分离沉淀的水池。
  悬浮澄清池 sludge blanket clarifier 加药后的原水由下向上通过处于悬浮状态的泥渣层,使水中杂质与泥渣悬浮层的颗粒碰撞凝聚而分离沉淀的水池
  液面负荷 surface load 在沉淀池、澄清池等沉淀构筑物的净化部分中,单位液(水)面积所负担的出水流量。其计量单位通常以m3/(m2.h)表示。
  气浮池 floataion tank 运用絮凝和浮选原理使液体中的杂质分离上浮而去除的池子。
  气浮溶气罐 dissloved air vessel 在气浮工艺中,水与空气在有压的条件下相互溶合的密闭容器。简称接触室。
  气浮接触室 contact chamber 在气浮工艺中,设于水絮凝室后,使水与饱和溶气水充分混合接触的地方。简称接触室。
  快滤池 rapid filter 应用石英砂或白煤、矿石等粒状滤料对自来水进行快速过滤而达到截留水中悬浮固体和部分细菌、微生物等目的的池子。
  虹吸滤池 siphon filter 以虹吸管代替进水和排水阀门的快滤池形式之一。滤池各格出水互相连通,反冲洗水由其他滤水补给。每个滤格均在等滤速变水位条件下运行。
  无阀滤池 pressure filter 一种没有阀门的快滤池,在运行过程中,出水水位保持恒定,进水水位则随滤层的水头损失增加而不断在吸管内上升,当水位上升到虹吸管管顶,并形成虹吸时,即自动开始滤层反冲洗,冲洗废水沿虹吸管排出池外。
  压力滤池 pressure filter 在密闭的容器中进行压力过滤的滤池。
  移动罩滤池 movable hood backwashing filter 滤池上部设有可移位的冲洗罩,对各滤格按须序依次进行冲洗的滤池。它由若干小滤格组成,并具有同一进水和出水系统。
  滤料 filtering media 用以进水过滤的粒状材料,通常指石英砂,白煤或矿石等。
  承托层 graded gracel layer 其作用只在水过滤时防止滤料从集水系统中流失,在滤池滤料层下面铺设的级配砾石层。在反冲洗时可起在一定的均匀布水铺助作用。
  滤速 rae of filtration 单位过滤面积在单位时间内的滤过水量。其计量单位通常以m/h 表示。
  强制滤速 水厂中部分滤池因进行检修或翻砂而停运时,在总滤水量不变的情况下其它运行滤格的滤速。
  滤池配水系统 filter underdrain system 在滤料层的底部,为使冲洗水在整个滤池平面上均匀分布而设置的布水系统。
  表面冲洗 surface washing 采用固定式或旋转式的水射流系统,对滤料表面层进行冲洗的一种方式。
  反冲洗 backwash 采用空气的共同冲洗滤池的方式。
  气水冲洗air-water washing 采用空气和水共同冲洗滤池的方式。
  滤池冲洗水量 filter wash water cinsumption 滤料层反冲洗一次所耗用的水量。
  冲洗强度 intensity of back washing 冲洗滤池时,单位层冲洗一次所耗用时间内通过的水量。其计量通常以L/(m2.s)表示。
  膨胀率 percentage of bed-expansion 滤池滤料层在反冲洗时的膨胀程度,以滤料层厚度的百分比计。
  除铁接触氧化法 contact-axidation 在除铁过程中,利用接触催化作用,加快低价铁氧化速度而使之去除的处理方法。简称接触氧化法。
  清水池 clean-water reservoir 为贮存水厂中净化后的清水,以调节水厂制水量与供水量之间产差额,并为满足加氯接触时间而设置的水池。
  配水管网distribution system,pipe system 将水送到分配管网以至用户的管系。
  环状管网 pipe network 配水管网的一种布置方式,管道纵横相互接通,形成环状。
  枝状管网 branch system 配水管网的一种布置形式,干管和支管分明,形成树枝状。
  水管支墩 buttress,anchorage 为防止由管内水压引起的水管配件接头移位而造成漏水,需在水管干线适当部位砌筑的墩座。简称支墩。
