复习指导:给水排水设计基本术语标准(二)
2008-8-4 17:20| 发布者: ccbuild| 查看: 166| 评论: 0
摘要:   1.2综合标准   给水工程中系统和水量方面的术语及其含义,应符合下列规定:   直流水系统 once through system 水经一次使用后即行排放或处理后排放的给水系统。   复用水系统 water reuse system ...
  1.2综合标准
  复用水系统 water reuse system 水经重复利用后再排放或处理后排放的给水系统。
  循环水系统 water reuse system 水经使用后不予排放而循环利用或处理后循环利用的水系统。
  生活用水 domestic water 人类日常生活所需用的水。
  生产用水 process water 生产过程所需用的水。
  消防用水fire demand 扑灭火灾所需用的水。
  浇洒道路用水 street flushing demand, road watering 对城镇道路进行保养、清洗、降温和消尘等所需用的水。
  绿化用水 green belt sprinkling, green plot sprinkling 对市政绿地等所需用的水。
  未预见用水量 unforeseen demand 给水系统设计中,对难于预不测的各项因素而准备的水量。
  自用水量 water consumption in water-works 水厂内部生产工艺过程和为其它用途所需用的水量。
  管网漏失水量 leakage 水在输配过程中漏失的水量。
  平均日供水量 average daily coefficient 一年的总体供水量除以全年供水天数所得的数值。
  最高日供水量 maximum service coefficient 最高日供水量与平均日供水量的比值。
  日变化系数 daily variation coefficient 最高日最高时供水量与该日平均时供水量的比值。
  时变化系数 hourly variation cofficient 最高日最高时供水量与该日平均时供水量的比值。
  最小服务水头 minimum service head 配水管网在网户接管点处应维持的最小水头。
  给水工程中取水构筑物的术语及其含义应符合下列规定:
  管井 deep well ,drilled well 井管从地面打到含水层,抽取地下水的井。
  管井滤水管 deep well screen 设置在管井动水位以下,用以从含水层中集水的有缝隙或孔隙的管段。
  管井沉淀管 grit compartment 位于管井最下部,用以容纳进入井内的沙粒和从水中析出的沉淀物的管段。
  大口井 dug well,open well 由于人工开挖或沉井法施工,设置井筒,以截取浅层地下水的构筑物。
  井群 battery of wells 数个井组成的整体。
  渗渠 infilt ration gallery 壁上开孔,以集取浅层地下水的水平管渠。
  地下水取水构筑物及滤层 inverted layer 在大口井或渗渠进行水处铺设的粒径沿水流方向由细到粗的级配砂砾层(简称反滤层)。
  泉室 spring chamber 集取泉水的构筑物。
  取水构筑和物 intake structure 取集原水而设置的各种构筑物的总称。
  取水口(取水头部)intake 河床式取水构筑物的进水部分。
  进水间 intake structure 取集原水而设置的各种构筑物的总称。
  格网 screen 一种网状的用以拦截水中较大尺寸的漂浮物、水生物或其他污染物的拦污设备。其网眼尺寸较格栅为小。
  吸水井 suct ion well 为水泵吸水管专门设置的构筑物。
