复习指导:夯实水泥土桩复合地基成套技术
2008-8-4 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 196| 评论: 0
摘要:   (1) 主要技术内容   夯实水泥土桩是用人工或机械成孔,选用相对单一的土质材料,与水泥按一定配比,在孔外充分拌和均匀制成水泥土,分层向孔内回填并强力夯实,制成均匀的水泥土桩。通过在基础和桩顶之间 ...
  (1) 主要技术内容
  夯实水泥土桩是用人工或机械成孔,选用相对单一的土质材料,与水泥按一定配比,在孔外充分拌和均匀制成水泥土,分层向孔内回填并强力夯实,制成均匀的水泥土桩。通过在基础和桩顶之间设置一定厚度的褥垫层,使桩、桩间土和褥垫层一起构成复合地基。由于夯实中形成的高密度及水泥土本身的强度,与搅拌水泥土桩相比,夯实水泥土桩桩体有较高强度。夯实水泥土桩复合地基具有桩身强度均匀、施工速度快、不受场地的影响、造价低、无污染等特点。
  (2) 技术指标
  根据工程实际情况,夯实水泥土桩成孔可采用机械成孔(挤土、不挤土)或人工成孔,混合料夯填可采用人工夯填和机械夯填。技术指标为:地基承载力:设计要求;桩径:宜为300~600mm;桩长:设计要求,人工成孔,深度不宜超过6m;桩距:宜为2~4 倍桩径;桩垂直度:=1.5%;桩体干密度:设计要求;混合料配比:设计要求;混合料含水率:人工夯实土料最优含水率Wop+(1~2);机械夯实土料最优含水率Wop-(1~2);混合料压实系数:=0.93;褥垫层:宜用中砂、粗砂、碎石等,最大粒径不宜大于20mm.厚度100~300mm,夯填度=0.9.实际工程中,以上参数根据地质条件、基础类型、结构类型、地基承载力和变形要求等条件或现场试验确定。
  (3) 适用范围
  适用于处理地下水位以上的粉土、素填土、杂填土、粘性土等地基。处理深度不宜超过10m.
  (4) 应用典型
  工程夯实水泥土桩技术自开发应用以来,就受到建设单位、设计单位的欢迎,目前已在华北地区广泛应用,已处理工程数千项,取得了显著的经济效益和社会效益。
