复习指导:给水排水设计基本术语标准(一)
2008-8-4 17:20| 发布者: ccbuild| 查看: 188| 评论: 0
摘要:   1.1给水排水工程的通用术语及其含义应符合下列规定:   给水工程 water supply engineering 原水的取集和处理以及成品水输配的工程。   排水工程 sewerage,wasterwater engineering 收集、输送、处理 ...
  排水工程 sewerage,wasterwater engineering 收集、输送、处理和处置废水的工程。
  给水工程 water supply system 给水的取水、输水、水质处理和配水等设施以一定的方式组合成的总体。
  排水系统 sewerage system 排水的收集、输送、水质的处理和排放等设施以一定方式组合成的总体。
  给水水源 water source 给水工程所取用的原水水体。
  原水 raw water 由水源地取来的原料水。
  地表水 surface water 存在于地壳表面,暴露于大气的水。
  地下水 ground water 存在于地壳岩石裂缝或土壤空隙中的水。
  苦咸水(碱性水)brackish water,alkaline water 碱度大于硬度的水,并含大量中性盐,ph值大于7.
  淡水 fresh water 含盐量小于500mg /L的水。
  冷却水 cooling water 用以降低被冷却对象温度的水。
  废水 wastewater 居民活动过程中排出的水及径流雨水的总称。它包括污水、工业废水和初雨径流入排水管渠的其它水。
  污水 sewage,wastewater 受一定污染的来自生活和生产的排出水。
  用水量 water consumption 用水对象实际使用的水量。
  供水量 output 向用水对象实际使用的水量。
  污水量 wastewater flow,sewage flow 排水对象排入污水系统的水量。
  用水定额 water consumption norm 对不同的用水对象,在一定时期内制订相对合理的单位用水量的数值。
  排水定额 wastewater flow norm 对不同的排水对象,在一定时期内制订相对合理的单位排水量的数额。
  水质 water quality 在给水排水工程中,水的物理、化学、生物学等方面的性质。
  渠道 channel,conduit 天然、人工开凿、整治或砌筑的输入通道。
  干管 main 输送水的主要管道。
  泵站 pumping house 设置水泵机组、电气设备和管道、闸阀等手房屋。
  泵站 pumping station 泵房及其本配套设施的总称。
  给水处理 water treatment 对不符合用不对象水质要求的水,进行水质改善的过程。
  污水处理 sewage treatment,wastewater treatment 为使污水达到排入水体、排入某一水体或再次使用等。
  废水处置 watewater disposal 对废水的最终安排。一般将废水排入地表水体、排放土地和再次使用等。
  格栅 bar screen 一种栅条形的隔污设备,用以拦截水中较大尺寸的漂浮物或其他杂物。
  曝气 aeration 水与气体接触,进行溶氧或散除水中溶解性气体和挥发性物质的过程。
  沉淀 sedimentation 利用重力沉降作用去除水中杂物的过程。
  澄清 clarification 通过与高浓度沉渣层的接触而去除水中的杂物的过程。
  过滤 filltration 借助粒状材料或多孔介质截除水中杂物的过程。
  离子交换法 ion exchange 采用离子交换剂去除水中某些盐类离子的过程。
  消毒 disinfection 采用物理、化学或生物方法消灭病原体的过程。
  氯化 chlorination 在水中投氯或含氯氧化物以达到氧化和消毒等目的的过程。
  余氯 residual chlorine 水中投氯,经一定时间接触后,在水中余留的游离性氯和结合性氯的总称。
  游离性余氯 free residual chlorine 水中以次氯酸和次氯酸盐形态存在的余氯。
  结合性余氯 combinative residual chlorine 水中以二氯胺和一氯胺形态存在的余氯。
  污泥 sludge在水处理过程中产生的,以及排水管渠中沉积的固体与水的混合物或胶体物。
  污泥处理 suldge treatment 对污泌泥进行浓缩、调治、脱水、稳定、干化或焚烧的加工过程。
  污泥处置 sludge disposal 对污泥的最终安排。一般将污泥作农肥、制作建筑材料、填埋和投弃等。
  水头损失 head loss 水流通过管渠、设备和构筑物等所引起的能量消耗。
  贮水池 storage reservoir,storage tank 为一定目的而设置的蓄水构筑物。
  过河管 river crossing 穿越江河的管道。管道过河可架空跨越,也可倒虹穿越河底。
  倒虹管 inverted siphon 管道遇到河道、铁路等障碍物,不能按原有高程埋设,而从障物下面绕过时采用的一种倒虹形管段。
  稳定 satabilization a在水处理系统中,指将可降解有机物(溶解或悬浮的)氧化为无机物或不易降解的物质的生物或化学过程。b在冷却水系统中,指水中碳酸钙和二氧化碳的浓度达到平衡状态,既不由于碳酸钙沉淀而产生结垢,也不由于其溶解而产生腐蚀的过程。
  异重流 density current 两种或两种以上不同密度的流体层发生的相对运动。
