浅谈大体积混凝土箱梁冬季施工质量的控制
2013-2-20 09:13| 发布者: ccbuild| 查看: 239| 评论: 0
摘要: 【摘要】文章主要从配合比、热工计算、混凝土的浇筑及养护等几个方面,阐述了大体积混凝土箱梁在冬季施工的控制方法。   【关键词】大体积混凝土;箱梁;冬季施工;质量控制 【中图分类号】TU74【文献标识码】 ...
【中图分类号】TU74【文献标识码】A【文章编号】1008-1151(2006)02-0020-02
一、概述
  东南半环海河大桥是连接海河两岸的大型桥梁工程,该桥为上下行分离式立交桥,分为A线、B线。大桥的主桥段为跨河桥,其结构形式为3跨55m等截面预应力连续箱梁,箱梁截面形式为单箱斜腹,梁高3米宽18米,顶板厚30cm,底板厚25~60cm,腹板厚50~100cm,翼板厚15~70cm,混凝土强度为C50。主桥A线箱梁需要在冬季进行施工,因位于河道上,风大不易保温,在如此条件下进行大体积混凝土箱梁的冬季施工非常不利,为了保证箱梁混凝土的质量,我们对混凝土的冬季施工从各个环节进行严格的控制。
  二、配合比确定及热工计算
  (一)配合比确定
  冬季施工配合应采用冷混凝土配比,根据以往经验取砂率为39%,水泥用量为494㎏,选用UNF-5A非引气型高效减水剂和YND-153型防冻减水剂做为外加剂,前者为无氯型、低碱、低硫酸钠产品,其较低的碱含量可避免混凝土的碱集料反应。后者为无氯型产品,可加速混凝土的凝结和硬化,低温、负温效果好,在掺量达到3.5%时,可用于-10℃以上的冬季混凝土,非常适合冬季混凝土配合比。配合比的28天试配强度达到设计值的115%以上,证明配合比满足设计要求。配合比如下:
(二)热工计算
  为了便于控制混凝土质量,必须对配合比进行了冬季施工热工计算。现场对砂、石进行含水量的测试,获得平均值:Ps=5%,Pg=0%,需要对原配合比进行调整。调整后的配合比如下:
下面根据调整后的施工配合比进行热工计算:
  按《公路桥涵施工技术规范》要求,取混凝土入模温度T2=5℃,并考虑环境温度在零下4℃以下时不进行混凝土施工。如果浇筑混凝土的天气情况较差,按最不利条件:气温为零下4℃。
  通过公式:T2=T1-(A*T+0.032N)(T1-Ta)
N—混凝土转运次数;T—混凝土运输时间;A—温度损失系数;Ta—运输时环境温度
取N=1A=0.25T=1/3hTa=-4℃
可得混凝土的出机温度T1=6.2℃
通过公式:T1=T0-0.16(T0-Tb)
取搅拌机棚内温度Tb=-2℃
可得混凝土拌和物的温度T0=7.8℃
  通过公式:T0=[0.9(WcTc+WsTs+WgTg)+4.2Tw(Ww-PsWs-PgWg)+c1(PsWsTs+PgWgTg)-c2(PsWs+PgWg)]÷[4.2Ww+0.9(Wc+Ws+Wg)]
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
