浅谈混凝土输送泵在施工中的应用
2013-1-18 16:16| 发布者: ccbuild| 查看: 208| 评论: 0
摘要: 摘要: 随着城镇化进程的步伐不断加快,城市的交通对于城市的发展尤为重要,城市交通建设中,桥梁的建设是缓解交通压力的主要措施之一。一般桥梁的长度都在200米以上。因此,混凝土的连续输送以及垂直、水平输送速度 ...
摘要:随着城镇化进程的步伐不断加快,城市的交通对于城市的发展尤为重要,城市交通建设中,桥梁的建设是缓解交通压力的主要措施之一。一般桥梁的长度都在200米以上。因此,混凝土的连续输送以及垂直、水平输送速度,对桥梁的施工质量、工程进度等起着决定性的作用。
关键字:输送泵 混凝土 堵塞 措施
正文:当今社会,无论是任何一个国家或者是任何一座城市,都常常以这座城市高层建筑数量以及超高层建筑的高度来评判它的发达程度。这并非是绝对的,但是可以这样说,建筑的高度却是能反映出它的科技水平。尤其是在中国,这种现象更为突出,现在我们国家的最高层建筑已经达到了五百多米;然而作为建筑物的主要组成部分—混凝土,怎么被送到这么高的地方上去的呢??无疑混凝土输送泵就是这其中最好的答案。混凝土输送泵和混凝土搅拌输送车一样,是另一类输送混凝土的专用机械。它们一泵为动力,沿管道连续输送混凝土,可以一次完成水平和垂直运输,将混凝土直接输送到浇筑地点。中间环节少,生产效率高,特别是对施工场地狭窄,浇筑工作面小,或配筋密集的建筑物浇筑,种有效而经济的输送机械。由于泵送混凝土作业具有机械化程度高、机动性好、输送量大、占用人力少、工人劳动强度低、施工组织简单、工程进度快、造价低、混凝土质量高等优点。因此,人们用混凝土搅拌站、混凝土搅拌输送车和混凝土输送泵或泵车的运用程度来衡量混凝土工程施工机械化水平的高低。
这几年混凝土输送泵在施工中得到了广泛的应用,但是混凝土输送泵在施工时是具有一系列技术上的要求的,如果处理不当,便会适得其反,我们在施工中应该注意什么及有那些技术要求呢?
一、 混凝土输送泵的管道铺设要求
管路的布置应按最短距离和最少弯头来铺设;确保连接处牢固、稳定、弯管处加设固定点;各管卡一定要紧到位,保证接头密封严密;夏季,管道在强烈阳光照射下,应在管道上加盖湿草袋加以防护;冬季,气温在一5℃时,应注意覆盖保温;与泵机出口锥管直接相连的输送管必须加以固定,以便每次泵送停止清洗管路时拆装方便。
浇筑立柱、冒梁等垂直向上结构的管路布置垂直向上的每根管都应设支撑点。垂直管路随着高度的增加,被输送的混凝土有回流的趋势,应在泵机和垂直管路铺设一定长度水平管路,以保证有足够的阻力阻止混凝土回流。水平管路的长度一般不应少于垂直管路长度的15%。
二、 对混凝土的要求
(一)、水泥
水泥在泵送过程中的作用 混凝土的泵送压力靠其中的液相物质传递。液相物质携带着固相物质一起运动,才能完成泵送。水泥的作用有两方面,一是胶结作用,使混凝土在泵送中维持着固相物质被液相物质包围的状态;二是润滑作用,所以,水泥用量 水泥用量要适当。若水泥用量不足,泵送容积效率降低,输送阻力明显增加,并且这种混凝土保水性很差,容易泌水、离析和发生堵塞;若水泥用量过大,会使混凝土粘性过大,输送阻力增大,但泵送容积效率变化不大。 以同样粒径、级配的卵石骨料与碎石骨料相比较,碎石混凝土的水泥用量较大。
(二)、骨料
其中骨料分为细骨料和粗骨料;细骨料 细骨料根据其来源可分为河砂、海砂、山砂、人工破碎砂。细骨料按平均粒径的大小可分为粗砂中砂细砂三类。用中砂配制的混凝土可泵性最好,其平均粒径为0.25-0.3毫米。平均粒径过小(即细砂过多)并不好,会增加混凝土的用水量及水泥用量。粗骨料泵送混凝土可以采用卵石、碎石或卵石与碎石混合骨料,对粗骨料最大粒径的限制参考下表 输 送 管 最 小 直 径 粗 骨 料 最 大 粒 径 (mm) (mm) 卵 石 碎 石 100 35 30 80 30 25 70 20 20 泵送混凝土的粗骨料最大粒径受输送管路最小口径限制。要求卵石最大粒径不超过1/3口径;碎石不超过1/4口径。允许有少量超径骨料混入,例如在100mm直径的输送管中,可以通过少量粒径达50mm的骨料,不过这种超径骨料所占的比例不得超过1%,而且它们必须是分散的。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
